11 703 läst · 13 svar
12k läst
13 svar
Nån som lagt plastmatta själv?
Funderar på mattan tarkett extra, ser ut som grå klinker.
Tittade sen på läggning och man kunde fixa skarvarna själv. Då måste man inte ha nån som lägger. De visar hur man ska göra och såg inte jättesvårt ut. Där spar man ju en jättesumma pengar annars.
Men är det lätt?
Men är det lätt?
Jag har gjort det själv!!! Pä en större yta dessutom, det var jättelätt!!!
Skarvarna blev sngga oxå. ´Körde med en kemisk svetsning av fogen.
Gäller det ett våtutrymme? Då får man inte göra det själv.
Lycka till!
// Snäckan - en händig tjej
Lycka till!
gäller kök, hall, allrum.Snäckan skrev:
Vilken matta la du? Vad är kemiskt svetsning av fog?
Läste på tarketts hemsida och där visar dem någon fogmassa man ska använda för att ej få skarvar.
Nallis
Kemsvets är en "limtub" med bla ett ämne som heter "Tetrahydofuran" vilket kemiskt löser upp slitytan i mattan och när den torkar så äer det "Ett" skikt men skarven finns kvar den går inte att trolla bort. Det finns ju även 3 , 4 meters mattor. Kolla in Gerfloors Texline mycket snygga stenmönster.../ A
Ja, som Anders skriver så får du aldrig bort själva skarven, en linje blir det ju alltid mellan mattbitarna. Däremot är det ju inget man tänker på då fogen är i samma färg som mattan.
Jag minns inte vilken matta det var, det var så länge sedan.
På byggen så svetsar vi fogen i mattorna, men för hemmapysslaren så är kemisk svetsning att föredra - och mycket enkel. Har du ojämnheter i underlaget kan en spackling vara att rekommendera då det annars syns i mattan.
Jag tycker att jag fick all information jag behövde från butiken där jag köpte mattan.
SÅ - Gå du och köp en matta och gör jobbet själv
tro mig - det var lätt
// Snäckan
// Snäckan
Tack jo skarven finns kvar, men vi ska isf ha tarkett extra och sen ser ut som klinker så då gör man skarven där. Det jag menade med att ej få skrvar var mer at vi har hundvalpar som kissar och vill ej ha skarv så det rinner ned. Skarvn finns såklart men ändå inte, iaf mindre skarvar än andra golv.Anders S skrev:Nallis
ok låter bra att det var lätt. När jag visade min sambo så sa han oj det ser svårt ut. Efyersom vi öppnar från kök till allrum så räcker ju inte 4 m i bredd så vi kommer få skarva mins två gånger i bredd.Snäckan skrev:Hej!
// Snäckan
Tack för hjälpen nu vet vi iaf att det inte är sås vårt då kanske man vågar sig på det och slipper massvis med pengar för att nån ska lägga den.
har ritat upp rummen, bara lite snabbt i paint. Det kommer nog bli jättekrångligt att lägga själv.Anders S skrev:
Tror du det blir jättedyrt att be nån lägga in?
Högtryckslaminat "slår sig" innan jag lagt det. Vad är felet?
Golv -
Slå igång golvvärme innan lagt övergolv.
Golv -
Kan man ladda den innan man lagt kablarna?
Robotgräsklippare -
Lågt vattentryck i pannan. Vilka skador kan ha uppstått?
Värmepumpar -
Sitter hängrännan för lågt och hur stort vattenflöde skall det dimmensioneras för?
Tak & Vind
