4 576 läst · 4 svar
5k läst
4 svar
För stort hål till fönster, hur gör man nu??
Ska byta fönster nu å köpt ett nytt fönster 13x13 från svenska fönster (1280x128mm)
Nu då jag släpper foder så ser jag att hålet på bredden blir större än jag trott.
Gamla fönstret är alltså 1380 x 1300mm
Det är 1380mm hur gör man med de 80mm som är för stort??
Är det då bara att ta en regel å sätta fast i väggen. Typ 145x45 på vadera sida
Ska denna regel gå från kant till kant eller hur gör man?
(Yttervägg -> innervägg)
Eller bör/ska man ha på nått annat sätt?
Med vänlig hälsning,
Ja, du kan sätta en regel för att minska öppningen, eller två som du själv föreslår om det blir enklare med foder invändigt och utvändigt. Nej, regeln böhöver inte vara hela väggens tjocklek, efter att du fäst fönstret så isolerar du tomrummet.
