16 281 läst · 7 svar
16k läst
7 svar
hur sågar jag till hörnen ?
hej på er
hur sågar jag till hörnen i rummet på en sådan taklist
Taklist Svanhals som finns http://www.rolfssag.se/listverk1.htm
Du lägger den i samma vinkel som på bilden - alltså på samma sätt som du sätter upp den - och sågar lämplig vinkel i gersågen - alltså 45 grader för ett 90 gradigt hörn.
Det där med vinklar är lite knepigt. Såga till några småbitar som du kan använda som mallar. Mallarna kan du sedan passa in i hörnen så du ser hur de ska sitta, sen är det bara att såga likadant som mallen.
Såhär brukar jag göra: Håll upp listen mot väggen och taket så som den ska sitta. Markera var hörnet ska vara. Lägg ner listen i geringssågen eller lådan. Den sida som ska vara mot väggen trycker du mot det bakre anhållet. Ovansidan av listen som ska vara mot taket måste vara uppåt!! D.v.s. mot sågklingan. Det kan vara lite svårt att hålla listen, så det underlättar om man är två som hjälps åt. Sedan får sågen göra sitt . Detta fungerar bra tycker jag.
Profil som passar Bosch maskinfäste till kap & geringssågar?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hur sågar ni till tjockt virke och får det planhyvlat om ni snickrar i lägenhet?
Möbelsnickeri -
77 husägare berörs när kommunen tar tillbaka allmän mark
Artikelkommentarer -
20 tips på julklappar till husägaren
Hur sågar man till hörnen på taklister
Byggmaterial & Byggteknik
