Hur ska man göra här? Det ska muras en vägg ungefär mellan linjerna. (Det är 20cm mellan linjerna men väggen ska vara 15 cm tjock.) Taket till höger i bild och vägg till vänster. Där är som synes massor av skarvar så hur ska man bete sig? Lämna en ventilationsöppning som rören får gå igenom? Rummet på ena sidan, nertill i bilden, är ett pannrum och på andra sidan väggen blir det toa med dusch.
![P1000169.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/80/80758-5ec69896695ea8508117fdf123690898.jpg)
Självbyggare
· 2 693 inlägg
Är det tappvarmvatten eller värmesystemet? Värmesystemet får du ha dolda skarvar på men ej tappvarmvatten.
Trixigt! Flera skarvar i det området GÅR ju att "flytta", men framför allt T-skarven blir kanske knepig.
För den allra snyggaste lösningen är att se till att det inte är några skarvar just de 15cm där väggen är och mura upp hela vägen.
T-skarven är tappvarmvatten och skarven mellan kopparrör och pex som syns är kallvatten. Det finns ytterligare en T-skarv på ett tappvarmvattenrör bakom avloppsröret. De två rören som går uppifrån och ner längst till höger i bilden är värme.sir_daniel skrev:
Nja, riktigt så kategorisk kan man inte vara;Dr.L skrev:
Observera "bör", det är alltså inte ett absolut krav.Säkert vatten 2.3.2 skrev:
Med tanke på antalet rör så hade jag nog gjort en hel vägg mot badrummet och lämnat ett hål i väggen på pannrumssidan. Hålet kläs lämpligen invändigt med skivor och tätas i hörnen. Botten sluttar med fördel mot pannrummet. Vill man kan man naturligtvis sätta en inspektionslucka där. Men bättre att ha det i pannrummet än badrummet.Säkert vatten 2.4.2 skrev:
Att göra en tunnare vägg, som inte täcker någon skarv, mot badrummet och lämna öppet mot pannrummet verkar vara en bra idé. Den hade jag inte kommit på. Frågan är bara hur man ska göra den runt alla rör. Det går ju inte att såga till en skiva och sätta dit precis. Att trycka in puts mellan rören skulle gå men då blir väggen inte tillräckligt tunn.
