9 887 läst · 28 svar
10k läst
28 svar
Inomhusdamm!?!
;D :-/ Hej, ska bygga en damm i vardagsrummet. Bygger en ram i trä (en stabil en). Den är i hörnet och blir då ca 800 liter. Den är 55 cm hög. Nu till min fråga vad som är bästa sättet att få den vattentät?
Har haft dammduk, plexiglas, gjuta och kakla som ideér. Någon som har något bra förslag så att det blir vattentätt och snyggt.
Mvh Luppe ???
Mvh Luppe ???
È du galen eller bara lite småknäpp ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Låter lite kinakrog över det. ;D
Borde det inte gå att göra med glas på samma sätt som man bygger akvarier? Enda skillnaden blir ju att du har den öppen uppåt, och dessutom en stabiliserande ram runt?
Kolla närmsta akvarieförening hur de bygger akvarier, eller ta en titt här:
http://hem.passagen.se/maria_augustsson/page103.html
· Östergötland
· 2 144 inlägg
Han kanske bor i ett armétält? Jag skulle göra som en liten minipool....med betong.
Kanonidé!
Har haft många liknande lösningar.
Mycket handlar ju om hur Du skall designa dammen. Om det är vattenfall, hur rening skall gå till, hur Du skall hantera insyn i dammen (från sidan t ex.) etc.
Jag rekommenderar att Du använder en 1 mm gummiduk. Inte vanlig dammduk. Du hittar dom på följande adresser:
http://www.aquainterior.se/produkter.asp?nav=25&parent=23
http://www.trelleborg.com/rubber_membranes/index.asp?page=214
http://www.heissner.de/
(Nackdelen med glas är att det kan gå sönder och silikonfogar spricker ibland.)
Sen kan Du klä dammens insida med inplastat hönsnät eller motsvarande och helt enkelt smeta cement. blanda i stenar, rötter, göra berg, skrevor, gömma rör, värmare, etc, etc. Färga cementen försiktigt via att spraya med ockrafärger på betongen. Lacka med en halvmatt lack. Sätt frigolitbitar under hönsnätet för att få klippor, etc. När cementen börjar torka så skär ut mönster, etc med en kniv. Använd cement med lågt kalkinnehåll för att undvika förhöjt PH-värde. (Har tappat en del djur pga miss med detta.)
Ovan vattnet, om Du t ex har vattenfall eller berg, använd fasad/klotterskydd som Du penslar på "berget" och impregnerar. Vatten har en förmåga att hitta flyktvägar så.... Använd duken överallt och var noga att vattnet inte kan gå förbi någonstans
Det är bara Din fantasi som sätter stopp. En del klär också sidorna med skiffer men för mig blir det just kinakrog.
Rekommenderar också att gömma ner optisk fiber i vattnet som dold belysning ur och i grottor, klippskrevor, etc.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Glasfiberarmerad plast!
Gör en hanform, plasta, lyft ur, applicera topcoat.
Det blir tätt och starkt.
//KoW
//KoW
Tack för svaren, särskilt OLHA.
Det blir nog gummmiduk, glas är inte att tänka på när huset rör på sig spricker nog fogarna/glaset. Betong blir nog för tungt+vatten i, det pallar kanske inte golvet. De flesta golv pallar 200kg/kvm
Bara att sätta igång![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Mvh Luppe
Mvh Luppe
När det gäller betongen och damm, så skall Du bara använda 2-3 cm betong. Därför så formar Du bergen med frigolit. Är det stora styckenfrigolit, så använder Du en elsvets som Du har kopplat 1 ståltråd mellan "faserna". Då skär Du frigoliten som smör utan massa skräp.
Sen är trycket inget problem då Du fördelar vikten över en stor yta.
Se om Du kan öka ytvolymen. Kanske på bekostnad av djupet då 55 cm är nästan för högt. Du klarar Dig på 30-40 cm.
Har haft betydligt större dammar på trägolv och betonggolv. Största var drygt 42 kvm samt och cirka 1 m djup på djupaste stället.
