3 382 läst · 14 svar
14 svar
Plast som fuktspärr
Olika former av plast eller gummi ingår i de flesta täta material även om det inte kallas för plast i materialnamnet.. Så det är mera en formfråga hur det tillverkas.
Det finns även bastufolie som är aluminiumklädd, men tror inte den är godkänd för detta ändamålet.
Men om du inte använder godkänt material och det uppstår problem eller vill sälja så kan du få andra problem.
Det beror också på hur mycket "ångbroms" du behöver. 0,2 mm folie motsvarar ca. 20 meter luft (my * tjocklek)
Vissa använder täta OSB / 3 skivor som ångbroms (my = 300). Speciallösningar innebär emellertid att du troligen måste räkna igenom tvärsnittet (diffusionsberäkning) för att vara säker på att tvärsnittet är robust avseende fukt.
Eller så använder man med cellulosafiber (t ex träull eller lin), då behövs inte plasten! Kör man t e x med träullsskivor och har OSB + gips behövs ingen ångspärr eller ångbroms. Dessutom kliar den inte när man jobbar med den vilket är rätt skönt
· 52 008 inlägg
Jag har en erfarenhet när det gäller livslängden på plast. När vi byggde på en våning på en del av huset.
Delen som fick en ny våning var byggd 1976. Det fanns en tunn plastfolie i väggarna, påminde om ungefär samma kvalitet som används i plastpåsar (inte de där silkespappersdliknande). Den var klart tunnare än dagens byggplast.
Plasten i väggarna och i taket (som vi rev) var tät men skör, gick lätt att riva av, ungefär som en plastkasse man förvarat något i på vinden i typ 10 år.
Men i taket hade vi även takvärme från 76., Det är alltså en tjock plastfolie med inbakade värmeslingor. Folien satt häftad mot taket i mattor. Ångspärrsplasten var någorlunda OK mellan mattorna. Men där värmefolien hade varit i direkt kontakt med plastfolien (satt papper mellan) så hade ångspärrsfolien brutits ned totalt, den snöade ned i rummet som flagor i 5 - 10mm storlek, de var matta och lite mjölkiga i färgen.
Plastfolien som slingorna var inbakade i var helt intakt, det var en ganska styv folie.
Nu är det helt klart att ångspärren vi hade var av en sämre kvalitet än dagens byggplast, men den hade ändå hängt med i ca 35 år, utom då där den utsatts för hög värme.
Jag är inte ens säker på att folien höll normal 70 tals kvalitet. Med tanke på en del andra lösningar jag hitttat i huset, så skulle det mycket väl kunnat vara så att man använde vanlig täckplast från färgbutiken. Det fanns ingen märkning på plasten.
Äskade blåbetong. Fuktspärr, plast bakom panel eller Ardex radonsystem?
Miljö & Hälsa -
Ang fuktspärr/plastfolie gammalt hus
Tak & Vind -
Fuktspärr/Plast i innertak
Fuktspärr under ej uppvikt plastmatta på gästtoalett
Badrum -
Vad kan ersätta plastduk som fuktspärr?
Färg, Måla & Tapetsera
