1 166 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
ADSL router till router
Har en router som sköter WiFi i huset, nu ska det gå att surfa i garaget också. Tänker dra ut kabel dit då det trådlösa inte räcker dit med fullgod mottagning. Funkar det att koppla in en router där ute på kabeln och köra ett WiFi-nät till därute?
Nej, jag tänker inte koppla in datorn direkt på kabeln i garaget då jag vill ha nät till smartphones m.m också.
Ja, det går bra, men det är bäst att köra den "nya" routern enbart som accesspunkt/switch, inte som router.
Stäng av DHCP på den nya routern och använd en av LAN-portarna för att koppla den till "huvudroutern". Se till att routrarna inte har samma IP-adress. WAN-porten på den nya routern ska inte användas. Använd olika Wifi-kanaler. Proffsen använder enbart kanalerna 1, 6 och 11, för de överlappar inte varandra.
