Om man skulle spika ihop en ram för att gjuta en enkel grundplatta till en förrådsdel på carport, förrådsdel ca 4x2,5m, går det då att ha förrådet uppvärmt om man isolerar väggar tak, eller blir det för stora energiförluster då man saknar isolering mot sidorna, man kan ju ev lägga in nån 10a med isolering i botten.
Funderar alternativt på att göra en grund av lecablock och sen kanske lägga i ett träbjälklag med ev byggplast och isolering om man kan göra så, vad tror ni?
En variant jag har hört talas om är att du tar tex 19X25 lecablock och ställer på högkant. 10 cm isolering innanför och sen gjuter du en 10 cm platta ovanpå isoleringen.
Betongen tränger ju in lite gran i lecan och nyper tydligen fast riktigt ordentligt
Inte lika bra som riktiga kantelement men det är ju rätt enkelt.
