z
Blåser verkligen fläkten på rätt håll?
Luften blåser åt det hållet pilen på bilden pekar! är det rätt?
Den varma luften finns ju vid kompressorn till vänster....
Är det inte bättre att fläkten suger bort varmluften från kompressorn och sedan genom kondensorn som då kyler luften... eller är jag helt ute o cyklar nu hehe? :)
I
Nja, kondensorn kyler inte, den ska kylas så bra som möjligt. Förångaren kyler. Så jag tycker det verkar vettigt. Med locket på så blåser fläkten på kompressorn, dock med lite varmare luft.
ok men dock har jag tagit bort locket eftersom att med locket på så stiger temperaturen inne i kylen tyvärr....
Fläkten går rätt, den ska suga genom kondensorn. Kondensorn ska vara dammfri men du hade väl blåst med tryckluft?
japp kondensorn är renblåst!! :)
men men... då blåser den rätt :)
