1 871 läst · 2 svar
2 svar
Platta Till pool
Hej, vi funderar gjuta platta liten Pool ca 20 m² platta. Jag fâr det till drygt 2 M3 betong vid 12 cm tjocklek. Blanda själv? Eller Betongbil. Har tillgång blandare. Stavvibrator? Onödigt eller bara att jämna av? Buggaren
20m2 blir 2m3 vid 10cm tjocklek 2,4m3 vid 12cm, det är 400liter skillnad.
Det är 2400 liter att göra själv, hur mycket får du ut ur blandaren per vända? Kolla det så vet du hur många satser du behöver göra. Jag gissar att du kommer att tycka att det är värt att få dit en betongbil
Du kan enkelt göra en vibrator med en borrmaskin, ett fäste, en brädbit och något excentriskt att sätta i borrmaskinen. Man ska dock vara försiktig och inte vibrera för mycket, då riskerar betongen separera. Vibreringen ser bland annat till att betongen får ordentligt fäste i armeringen, kanske extra viktigt om man sk ställa en pool på plattan, den lär ju väga ett gäng ton.
Ta en betongbil, kolla samtidigt om dom kan leverera en
lånevibrator när bilen kommer. Många gånger hinner du vibrera medan chaffisen tvättar bilen. Fungerar åtminståne på mindre orter där dom litar på folk.
