1 877 läst · 3 svar
3 svar
golv över golvvärme..
hej,
jag vill lägga ett 8,5 mm trägolv (Viva line Tarkett )
på golvvärme (22mm spårad spånskiva)
problemet är att jag vill lägga golvet längs med skivor och slangar,,går detta bra?? eller MÅSTE man som sig bör lägga golvet tvärs över,,blir det problem om man hamnar med några golvskarvar precis på "slangen"..
det kommer nämligen INTE att passa i rummet (långsmalt) med golvet tvärs över,,då kommer man hela tiden att röra sig tvärs över golvbrädorna samt att....att lägga det tvärs över känns lika snyggt som att tapetsera våderna tvärs över väggen
Blandad försäljning till vrakpriser efter renovering - kakel, duschvägg, golvvärme, kökssoffa, Lisabo skrivbord, löpband
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Golvvärmetermostaten har lagt av. Behöver råd och hjälp
El -
Golvvärme (vatten) äldre nyrenoverat hus
Värme allmänt -
Golvvärme eller radiatorer - renovering äldre hus
Hjälp vid hallrenovering med golvvärme
Golv
