11 555 läst · 6 svar
12k läst
6 svar
Vad använder ni för att klippa/såga i plåt, t.ex. vindskiveplåtar och liknande
· 1 578 inlägg
Ja som rubriken lyder, vindskiveplåtar och liknande tunna saker håller på att monteras. Småjack och sånt tar jag med en bra plåtsax (typ en sekatör) men när man ska kapa hela plåten vinkelrätt och snyggt, vad använder man då?
I brist på annat har jag använt kapsågen med aluminiumklingan i, den sprutar en del gnistor och efter ganska få snitt är den slut och måste slipas så det rekommenderas inte.
Produkter som diskuteras: "plåtsax"
Plåtsaxar
Plåtsaxar är specialiserade skärande verktyg som används för att klippa genom tunna material som plåt och annan plåt. De finns i olika storlekar och stilar för att passa olika applikationer, och vissa är utformade för att klippa i
Jag klipper även längre sträckor med plåtsax.
Det man ska se till är att ha både en höger och en vänstersax så klarar man de flesta påtjobb på en vanlig villa.
Ska du ofta klippa längre sträckor rakt så kan du investera i en "pelikansax"
· 1 578 inlägg
Hmmm, jag tycker inte det duger med sax när man ska kapa en plåt exakt i 90 grader, och plåten t.ex. är totalt 25 cm bred. Lyckas du få det lika fint som när jag sågar med kapen så tror jag att du blir anlitad av mig vid nästa plåtjobb....
Menar du att en "riktig" plåtis gör som du beskriver?
Självbyggare
· 9 832 inlägg
Vad jag förstått så rekommenderas inte vinkelkap till vindskivor och avvattning. Tillverkarna påstår att det förstör rostskyddet. Om det stämmer låter jag någon annan uttala sig om.
Jag har klippt mina skivor på 15cm och det går om man har lite tålamod och inser att man måste prova rätt många gånger innan man får någorlunda resultat. Hängrännorna och stuprör tog jag med bågfilen.
Produkter som diskuteras: "bågfilen"
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
· 1 578 inlägg
Vinkelslip funkar inte, och det bör man inte använda, men det jag menade var en kapsåg typ Bosch GSM8 eller vad de nu heter, alltså en kapsåg med tillhörande bänk, normalt sett för att kapa virke. Blir rakt och fint, går fort, men klingan tar ruskigt mycket stryk känns det som.
Jobbar med plåt dagligen och det är väldigt få gånger jag använder nibbler faktiskt. Som sagts tidigare är rätt saxar den enklaste vägen att gå. Med en Höger och vänster sax kommer du långt och får fina klipp om du är noga.
Skruvar, vad använder ni för fabrikat som håller
Ni som kaklar ofta. Vad använder ni för svamp för att torka rent fogen?
Kök -
Vad använder du för typ av gräsklippare? (omröstning)
Trädgårdsmaskiner -
Anlita firma för att byta vindskivor. Använder alla ställning?
Vad använder jag för att montera smyg i färdiga urfräsningar i dörrkarm?
