Vad är skillnaden mellan en PE och en PEM slang? Jag håller på och lägger ny vattenledning mellan hus och borrhål, har en slang hemma som det står PE 32 sen står det 4.4 1.0 mpa. Kan jag använda den?
Det låter på dina siffor som en äldre slang, om inte klarar tryckklasserna som behövs idag.
PN6 (6bar) har man till markvärme idag, och PN10 till tryckvatten/tappvatten.
PE(M) står för att det är Medium densitet
Mer matnyttigt finns i följande dok.
www.ahlsell.se/upload/Dokumentation/VA_Specialen/Flik01_Tryckledningar.pdf
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/989219_180x.jpg?v=1682418859)
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Jag har precis fått pem slangen som kom med pumppaketet också i dimension 32 och den har bra mycket tunnare väggar än pe slangen. Har inget skjutmått men vid koll med tumstocken verkar det vara strax under 5 mm så märkningen 4.4 är kanske godstjockleken. Om jag står på den händer inget men den känns lite mjukare och lättare att böja än pemslangen som kom med pumpen.
Ah, slangen klarar sig säkert. Det är risken för att den kollapsar under marktrycket som är en risk. Men med återfyllning med grus och inga större stenar klarar det sig.
Men du får svårt att hitta kopplingar som accepterar slangen iom den tjockare väggen.
Du får isf prova dig fram med risken för att mässingen i en koppling spricker.
Plastkopplingar fungerar, men det är inget jag rekomenderar, hellre mässigskoppling typ PRK eller beulco 66.
66n finns för 32*4.4, men får nog beställas på de flesta ställena.
http://www.vvs-boden.se/beulco-6601-koppling-rak-x-utvandig-gg-32x44x1-p-11435.html
PRKn ska egentligen ha en stödhylsa, men klarar sig ofta utan den.
http://www.vvs-boden.se/prk-rak-koppling-plast-x-utvandig-gg-32-x-r25-p-1012.html
Trycket är ingen fara dock, max 4-5bar i en hemmaanläggning.
Ok men dom kopplingar man fick med brunnspaketet har ju inga stödhylsor och inte heller någon vägg inuti utan det är bara skjuta i och dra åt. Det är mässingskopplingar, typ vanliga kopplingar till pemslang.
