12 310 läst · 11 svar
12k läst
11 svar
Sätta igen fönster
Ska sätta igen ett englasfönster, det ska sitta kvar då det är en gammal byggnad och ger ett bra utseende utifrån.
Hur går jag tillväga inifrån så att säga, antar det ska vara någon slags spalt mellan ruta och isolering?
Byggnaden är uppvärmd.
Ge mig alla tips ni har![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag skulle fundera på alternativet att göra som man gjorde förr, att låta någon måla ett fönster efter att du satt igen fönstret enligt konstens alla regler. Då slipper du oroa dig för köldbryggor etc.
Sätt en målad skiva på insidan av fönstret....gör sedan klart väggen inåt med isolering och vägg matrl...fönstret skruvar du fast utifrån så att du kan städa/tvätta och liknade utifrån....
Tack för svaret, hur bred bör luftspalten vara mellan ruta och skiva så att säga...funkar det med vilken skivtyp som helst plyfa, osb, spån?Enk Projektet skrev:
Egentligen spelar det väl ingen roll...men kanske så du kan ha blommor eller belysning i mellan.....
Plyfa skulle jag använda...
