· 35 inlägg
Sutteränghus från 1979, köpt 2013.
137 m2 i varje plan
- Bergvärme Alvatek.
- Mek. frånluft.
137 m2 i varje plan
- Mek. frånluft.
· 35 inlägg
Sådär, då var vi tillräckligt installerade för att dra igång en tråd för att få goda råd och tips om renoveringen av nya huset. Kanske kan det också vara lite underhållande att se alla nybörjarmisstag som vi lyckas med. ![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Köpte i somras en sutterängvilla på 137 kvm i varje plan. Väl medvetna om att det var fuktproblem i bottenplattan så har vi budgeterat för detta. Men på att-göra-listan i höst är:
- riva ut golv i bottenplan
- ev. bila bort skräp/sandwich ovanpå plattan
- in med ventilerande golv (nivell, granab eller ghia) kollar vi på.
- flytta väggar, ska ju ända riva upp en massa golv
- på bottenplan blir då tvättstuga pannrum, sovrum 1, sovrum 2, allrum, hall.
- golvvärme i hall, badrum och tvättstuga (gärna ihopkopplad med värmepump/bergvärmen)
- kolla om man kan koppla på en värmeväxlare till frånluften för golven
kommer inte göra mycket själva, trots att jag är pappaledig hela hösten.. men övervaka desto mer.![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ändra raden till, Kommer inte göra mycket själva, EFTERSOM att jag är pappaledig!Johan Lundin skrev:
tycker det låter hur bra som helst att vara pappaledig för att umgås med barnet och inte för att bygga!
· 35 inlägg
Har ägnat några kvällar till att rita upp bottenplan i google sketchup
När vi bryter upp golvet så passar vi på att flytta runt lite. Det blir ett stort badrum i mitten av planet och tar vi bort genomgången för att komma in i ena rummet.
![husetdorrfonster.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/79/79661-07c412747b448837ce9be47477911dd8.jpg)
![husetnya.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/79/79662-6902ff91669ca32f7fb4145e76e32432.jpg)
· 35 inlägg
Nu är rivningen klar. Två rum hade trägolv isolerade, ett och ett halvt rum isolering och finsats med armering, tvättstuga och badrum isolering och finsats utan armering. Inga syllar hade papp mot plattan (som de skulle ha enligt ritning). Allt är utrivet och syllarna bytta.
Spännande utmaningar:
- att temporärt flytta bergvärme, varmvatten och exp. kärl till garaget och dra slangar i taket.
- bo i halva huset, övervåning, och riva skiten ur undervåningen
- få tag i en pålitlig röris i göteborg
- vara pappaledig samtidigt som det rivs i bottenplanet
härligt när allt är ute och man kan börja se hur det kan bli.
Reagerade på högt pris på alla badrumsprodukter som vår entreprenör kunde fixa. Tänkte först åka runt till Hornbach, Bauhaus osv och köpa grejerna själv och spara femtusen, men tänkte om. Bakade lussebullar med kidsen och så får hantverkarna jobba med de VVS-lev. som de brukar och litar på. Tror jag kommer tjäna i längden på att inte vara den jobbiga kunden.
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Har alltid undrat, varför kallar folk sina hus vid italienska(?) namn som villa forelli och liknande?
· 35 inlägg
Det låter väl flott? Får egen del är det en ordlek som hänger ihop med italienanknytning, men också att det låter kul. Det finns väl ett stänk av ironi i att kalla en 70-talskåk för italiensk villa.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 589 inlägg
Den stora frågan är... Var är alla bilder?! =)
· 35 inlägg
Bra pepp! Här kommer bilder. Ni får vrida på nackarna. Fattar inte varför mina bilder blir liggande
Bergvärme och vatten upphängt på vägg och flyttat till garage. Vita rören i taket är varmvattnet från garaget.
Tvättstuga före
Tvättstuga efter
Golvet var alltså: platta, isolering, finsats med dubbel armering, klinkers och i några rum laminatgolv lagd ovanpå klinkers. I några rum trä och isolering på plattan. I pannrum och tvättstuga hade man hoppat över armeringen =). Syllarna ligger på plattan utan något mellan, trots att det ska vara det på ritningen. Men det var överraskande torrt. Lite fuktiga syllar på något ställe.
Kör kupévärmare i väntan på att koppla på värmen därnere igen.
Nya badrummet som tidigare var toalett, vägg, dush, och bastu.
![IMG_1816.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/86/86144-62b173dc68cecd378586460f77fb60a3.jpg)
![IMG_1820.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/86/86155-a40fdd38c4cfebf05b87bafa4990530d.jpg)
Tvättstuga före
![IMG_1887.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/86/86149-c50480af304777799ae882d252c851c0.jpg)
Tvättstuga efter
![IMG_1824.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/86/86153-c20cfdf27c06ddbdf9c7f020a2776a55.jpg)
![IMG_1886.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/86/86150-ca0802b2d91ef38def01f8b202d318cf.jpg)
![IMG_1893.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/86/86143-f34d40b6654cfed2330046730759a098.jpg)
Kul me mera renoveringstrådar!!! Mycket bilder vill vi ha!Johan Lundin skrev:Bra pepp! Här kommer bilder. Ni får vrida på nackarna. Fattar inte varför mina bilder blir liggande
Tvättstuga före
Tvättstuga efter
Testa att "vrida upp" bilderna rätt i datorn innan du laddar upp dem, det funkar för mig iaf.
· 35 inlägg
Här kommer mer bilder!
Sovrum ett syllbytt, golv bort, mögelskydd, ny el, nätverk, uppreglat med Nivell.
Tvättstuga, vi har en ny brunn som handlar under diskbänk, tvätt och tork. Tack till hjältarna som bilar!
Tvättstuga/Pannrum brunn under varmvattenberedare, ack. tank och bergvärmen (det fanns ingen innan).
Badrummet: Vi har fått brunn till badkaret, anslutning till duschen, toan och handfatet. Även "centralen" till vattnet syns borta till höger. Det var lite skillnad mot hur det såg ut innan.
Under kartongen är vattencentral, fördelarskåp eller vad det kan heta.
Första rummet med färdig spånplatta, el och nästan alla väggar. Men inget ljus i taket =). Väldigt vad dammig det såg ut med blixt.
Hallen uppreglad cc30 för klinkers. Här blir det golvvärme i en 1,5 m bred "gång" från dörren och inåt.
Till sist ett litet bastustilleben.
Idag har det varit sju man och slitit därnere! Fick gå ned med en låda juleskum till lunch.
![IMG_1961.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/86/86648-432c73222e408ee3b299dc31a5a180e3.jpg)
![IMG_1963.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/86/86649-6a61d40b87e6773a49ca2dee6da1af9c.jpg)
![IMG_1964.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/86/86650-3febb0dfbb7739e7c7118bf98390b887.jpg)
![IMG_1965.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/86/86651-6d29817a5d23d0b3081d7c2040185827.jpg)
![IMG_1967.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/86/86652-32cd21057da2b0d2802ec2686d78c316.jpg)
![IMG_1971.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/86/86653-e0fea65196da3817a072a201b388ab0c.jpg)
![IMG_1972.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/86/86654-a669dc7c3dd9e0b5cc1e4d69802ec982.jpg)
![IMG_1974.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/86/86655-34f0f5c68d81a975604ca504b838d990.jpg)
· 35 inlägg
· 35 inlägg
Bygget går framåt. Ofta är det fyra gubbar här och bygger och när VVS och elektriker är med är det sex man på plats... då händer det grejer!
Hallen har fått golvvärme från dörren och fram tills där foto är taget ungefär. Spackel ska på i veckan. Funderar på att bygga in trappan, men det blir ett senare projekt.
Barnrum 1 med golvspån, tätat mot väggar, bortrivet foder fönster och dörr, och bort med lister i tak.
Allrum (förråd just nu). Spånskivor klara, och väggar (med nya uttag) klara.
Barnrum två som för tillfället är blandning av förråd och fikastuga för gubbarna. Väggar klara och tätat.
Nya badrummet ventilation i taket bortriven, den kommer in från väggen till vänster istället. Spottar ska upp i taket (högtalare också kanske), svart badkar med kromfötter längst in, fondvägg marrakech fiskben, vita 20*20 på väggarna, ljusgrå 30*60 på golvet, dusch till vänster, handfat till vänster, toastol till höger.
Tvättstuga, pannrum med kopplingsskåp vatten, väggen byggs klart i veckan när elektriker och vvs varit här.
Varmförråd innanför tvättstuga med utgång till kallförråd och garage.
Anslutning, styrning till golvvärme sitter i varmförrådet.
Pannrum/tvättstuga från andra hållet. Ventilationsinbyggnad i taket bortriven. Den var enorm och så ett stackars litet ventrör inuti.
Rör i tvättstugan. Tidigare stod frysen på klack framför allt detta, men jag tyckte det var onödigt krångligt om man behövde komma åt. Nu blir det en garderobsdörr för. Om någon har en bra ide till vad det skulle kunna användas så hojta.
Fint vinterväder så det fick bli korv och öl till lunch! Elpatronen tickar på betänkligt. Så fort golvet i pannrummet är klart så lyfter vi tillbaka bergvärmen.
![IMG_2147.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/89/89366-b723278023e0c12a4fd97f70cda62499.jpg)
![IMG_2146.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/89/89367-7becaa86768bc2e9ff8aa0c8d6193a03.jpg)
![IMG_2148.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/89/89368-49a4fcf641f1cce2ecd477af5e9afb83.jpg)
![IMG_2149.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/89/89369-f8485e7d703f23c7930301d0e6f31262.jpg)
![IMG_2156.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/89/89370-b60a2b73b5dc8b06223bb58e5e1f781d.jpg)
![IMG_2159.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/89/89372-7200490ede629a57593e4f5883c8f913.jpg)
![IMG_2153.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/89/89373-05c131203998cba803031b4b807c6f3b.jpg)
![IMG_2161.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/89/89374-d8506022c5200a97a9e438c4571377ba.jpg)
![IMG_2162.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/89/89375-ac98e617110a68ffdb0e38e120abe4df.jpg)
![IMG_2157.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/89/89376-bc0138b7e50e04de0fbe331bd84c0a65.jpg)
![IMG_2145.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/89/89377-bca8a4b08f13420a09ff3ca6aaca55c3.jpg)
Skurvgolv på ny obehandlad golv i villa från -67
Byggnadsvård -
Ny husägare - vilken villahemförsäkring?
Försäkringar -
Ekonomisk aspekt av villa-boende beroende på ort
Varning - entreprenör byggde en 200kvm villa på fel fastighet (min)
Hustillverkare -
Oljeavskiljare till villagarage - kommunen säger minst klass 1
Vatten & Avlopp
