Kan man förvara ved inomhus. Är det inte risk att skadedjur följer med in? Jag förvarar nu ved i pannrummet men har börjat bära ut det till ett friliggande förråd då jag känner mig orolig för eventuella skadedjur.
Vad tänker du på för slags skadedjur ?
Jag i min enfald tänkte på möss men du kanske tänker på någon form av insekter.? :confused:
Jag tror inte det är någon fara med ved inomhus , har aldrig hört talas om någon som fått huset förstört av att förvara ved i pannrummet.
Se till att din ved är torr innan den läggs in för att eldas , du kan kanske ha ett veckoförråd i pannrummet bara.
Sådana skadedjur som äter upp allt av trä i huset.
