Har satt fårstängsel runt hela trädgården för att hålla vildsvinen borta. Nu saknas bara en grind vid infarten. Jag har redan två staketstolpar som jag gärna använder. De är fastgjutna i marken och själva stolpen består av ett betongfyllt järnrör med en diameter på ca 20 cm. Dessutom går det el till belysning i stolparna.
Min första idé var att försöka fästa en trästolpe mot befintlig stolpe och skruva gångjärn i trästolpen. Tänkte fästa stolpen med typ stora buntband i metall eller små tunnband. Men har inte hittat något bra.
Andra tanken var att borra hål genom metallen och in i betongen och sen försöka fästa gångjärnen med expanderskruv. Sen vet jag inte hur elen går inne i stolpen, så det är lite spännande att borra i den.
Vilket av ovanstående alternativ verkar bäst? Någon annan idé?
![stolpe.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/79/79112-e676bb864134b1a964ec2196201b1434.jpg)
Produkter som diskuteras: "expanderskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/287951_180x.jpg?v=1679999331)
Expanderskruv
Expanderskruvar är speciellt utformade för att hantera tunga belastningar. De har unika gripvingar som expanderar när skruven dras åt, vilket skapar en stor yta som fördelar belastningen jämnt. Detta innebär att skruven kan bära mer vikt än
Slipa bort galven där du ska svetsa , punkta fast gångjärnet så det sitter rätt.
Helsvetsar du resten får du försöka låta bli att andas in svetsröken eller hålla andan under tiden.
Risken är inte så överhängande att du blir förgiftad om du är ute och svetsar.
Skulle du få galv frossa och mår dåligt ska du dricka mjölk har jag för mig.
Lycka till.
Lycka till.
Hur fästa ihop reglar till underrede för sidobord?
Möbelsnickeri -
Fästa stolpar till balkong ovanpå veranda?
Bygga om altan till uterum, hur fästa mot husväggen?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hur kan jag fästa stolparna till uterummet på altan ?
Altan & Uteplats -
Fästa gångjärn till slagport *Bild*
