7 441 läst · 14 svar
7k läst
14 svar
Lossa gips takrosett utan att den går sönder
Jag har tagit bort spännväven i taket för att sätta gipsskivor i taket istället. Jag vill gärna återanvända den fina gipsstukaturen från 1926. Hur är en gipsstukatur fäst i trätaket, och framför allt hur tar jag bort den från taket utan att den går sönder? När man väl fått bort den, hur fäster man den på bästa sätt i gipsskivorna?
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Har svårt att tänka mig att det kan gå. Gips är ju väldigt skört. Troligen sitter med några spik upp i takbrädorna.
Men det finns ju imitationer till takrosetter i frigolit att köpa
Vi har haft detta uppe tidigare, se
http://www.byggahus.se/forum/byggmaterial-byggteknik/215208-valvda-takvinklar.html
Där finns en länk som kanske kan vara användbar:
http://www.carma.se/rwdx/files/ORAC-...R-EN-DE-ES.pdf
Den sitter förmodligen med bruk och kanske några spikar.
Jag skulle prova att såga bort den. Typ med en lång fogsvans, såga jäms med taket.
Glöm inte att kortla i taket där den ska sitta, då kan du gott skruva fast den.
Hålen kan du sedan spackla igen
Annars kan du nog limma fast den med typ pl400. Använd en list eller liknande och sätt den i spänn några timmar tills limmet har torkat.
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Östlund, har du provat detta själv?
Låter lite som teori i mina öron.
Nej. Men jag har vet hur stuckatörer jobbar. Har varit med att renovera gamla hus.
När dom satte upp stuckatur i taket så började dom med att hugga hack i baksidan, alltså den släta sidan som ska sitta mot tak eller vägg.
Sedan så har jag för mig att dom drog på ett lager gipsbruk av något slag, och sedan så skruvade dom fast den.
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Hoppas vi får reda på hur Perra4 lyckas med takrosetten.
Perra, du rapporterar väl? Helst med bilder förstås!
· 2 188 inlägg
Eller så gör du som proffsen: slå ner den och ersätt sedan med en fruktansvärt ful i frigolit. Passa även på att sätta fingeravtryck i den (!) så att man verkligen inte kan missa hur plastig den ser ut.
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Tanken är nog att den skall målas samtidigt med takgipsen.fiskbuggaren skrev:
Är det verkligen proffs du skriver om
Edit: Tvåa på bollen som vanligt.
· 2 188 inlägg
Var köper man Gyproc Habito armerad gipsskiva?
Måste (eller bör) vägg ha gipsskiva för våtrum bakom våtrumsmatta?
Hur sätter jag upp gipsskiva på betongvägg?
Hur limma gfast takrosetter i gips i taket?
Färg, Måla & Tapetsera -
Trappräcke i gipsvägg som lossat!!
