11 963 läst · 14 svar
12k läst
14 svar
Laddproblem Ipad 2
I somras hade jag med mig min ipad2 med på en seglats. När batteriet började ta slut skulle jag ladda den i cigguttaget som det visade vara glapp i. Följden blev att laddningen kom och gick. Batteriet tog till slut helt slut. Försökte ladda den med original ipad-laddare när jag kom hem, men den tog inte emot laddning.
Visar inget tecken på att den tar emot laddning.
Till slut kom jag på att den tog emot laddning om den är helt avstängd. Alltså när man håller nere avstängningsknappen. Då tar den emot laddning, men väldigt väldigt långsamt. Kan ta över ett dygn att få den fulladdad.
Vad tror ni är fel? Batteriet fått stryk eller finns det någon laddregulator?
Jag laddar med en tillräckligt stark laddare, så det är inte problemet.
Du använder fortfarande original laddaren?
Jag vet att Apple är kinkiga vad gäller laddare till sina prylar, minns själv hur jag på en längre bilresa tog med mig min cigg-uttag-till-usb-plugg som jag använt till att ladda mobiltelefoner, tomtom, mp3-spelare(ej Apple) med som funkat kanon för det, men efter en lång stund med ipoden inkopplad till laddaren så fick jag ändå batteritorsk.
Det märkliga var att när ipodens batteri helt tog slut och den stängdes av så tog den laddning ändå tills den startat upp igen, då slutade den att ta laddning igen. Tydligen så förväntar sig i-prylar att den får kontakt med något i laddaren för att fungera.
Använder du någon USB förlängningssladd till originalladdaren?
Frugan har en Samsung Galaxy Note där laddaren som följde med hade en väldigt kort sladd. Jag hade en USB förlängningskabel som jag tyckte skulle vara jättesmart att använda till att förlänga laddkabeln med. Med förlängningskabeln tog det en evighet att uppnå full laddning samt att om man använde surfplattan med laddaren ansluten så orkade den inte ladda, utan batterikapaciteten minskade trots ansluten laddare. Tog jag bort förlängningskabeln så fungerade allt perfekt igen.
MVH
Anders
MVH
Anders
Hade konstiga laddproblem själv, löste sig med en "Hard Reset"...
http://www.ipadnytt.se/ipad-tips-har-din-ipad-last-sig-hard-reset-kan-losa-problemet/
Mathias S: Varje gång sedan seglatsen.
4Anders: Testat med alla möjliga laddare, original och icke-original. Funkade klockrent med alla andra tidigare. Samma problem är det med min, den vaknar till liv men sedan gör den inte mer i det scenariot.
AndHay: Testat med alla olika längder och kombinationer. Inget funkar.
Kysan: Gjorde det innan, men samma problem.
Som du märkt så laddas en iPad även när det står "Laddas inte" bara man släcker skärmen (men lååångsamt). Finns då inte kräm nog för att göra båda. Så uppenbarligen kan den inte ta emot full laddstyrka av någon anledning. Är sladden ok/dålig kontakt? Testat full återställning? Annars är det nog dags att lämna in den.
