Är det någon som vet var man kan köpa rakblad till en rakbladshyvel? Det är i princip vanliga industrirakblad med egg ändå ut i kanten. Dock behöver bladen på grund av hyvelns konstruktion ha ett avlångt spår i mitten och ej tre runda hål som verkar vanligast.
Jag har försökt kolla på de "vanliga" ställena men hittar bara varianten med tre hål eller den enkeleggiga varianten för fönsterskrapor.
Men då har du redan ett blad!
Då behöver du bara ett rakbladsbryne ...
http://user.tninet.se/~uqv930t/vassare/stropper/stropp2.htm
· 496 inlägg
Just de bladen finns i vår närmaste färgaffär, Colorama-butik tror jag det är. Har tagit fel nån gång när jag skulle köpa blad till tapetskäraren. Och de passade i min minihyvel....
Kyl/frys: Olika tillverkningsland bättre än andra?
Vitvaror -
Nibe F110 till och från slag kompressor fråga.
Värmepumpar -
Styrsignal till fläktkonvektor med Shelly 0-10V dimmer
El -
Bastu panel till dörr utomhus?
Högtryckstvätt. Alternativ till Nilfisk roterande munstycke + adapter?
Trädgårdsmaskiner
