1 683 läst · 4 svar
4 svar
Glömde att teja skarvarna på den plasten i väggen?
Hej det är så att jag bygger eller total renoverar ett litet hus i 2 våningar. 75kvm
95 mm isolering plus 45mm på insida och 45 mm på utsida alltså totalt 18,5cm isolering, Så är det rund hela huset.
Undervåningen gjorde jag först och jag har bara läst mig till hur man gör saker, så jag satt plasten i väggen på undervåningen innanför 45 reglarna UTAN ATT TEJPA med några skarvar visste inte heller att man skulle va noga runt fönster med.. har inte klätt in fönsterrna än eller spacklat väggarna OSB + GIPS ..
Men orka ta ner allt för att tejpa ?? rund fönster kan jag fixa, jag lämna lite plast utanför som man kan tejpa in på fönsterna men väggarna med otejpade skarvar ? men jag har lagt ett 30 överlapp men det kanske inte är så tätt.
Kommer min vägg att ruttna nu eller?
En annan sak i hallen så sitter ett propskåp där kunde jag inte sätta någon plast heller, bara runt den.
Kommer detta funka iaf ? 18,5 cm isolering i väggar utan mögel och skit Övervåningen kommer jag tejpa noggrant har inte hunnit göra klart där uppe.
Tacksam för svar ! om jag ska ta ner allt usch och tejpa, har börjat montera upp köket på nedervåningen med ...
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Det är nog ingen fara, plasten kläms ju mellan reglarna och osb:nMoset skrev:Hej det är så att jag bygger eller total renoverar ett litet hus i 2 våningar. 75kvm
Jag har inte klämt den mellan några reglar alls :/ den ligger fritt i mellan stående 95 reglar och liggandes 45 reglar
Jag har ingen ventilation nu för jag håller fortfarande på och bygger, men ska sätta in pax tror jag det heter i badrum från luft och i köket och öppna upp en ventilation på övervåningen (tillluft) det borde räcka kanske ?
Ska självklart ha undertryck i huset.
Men då slipper jag kanske riva ner allt
Glömde vibratorplatta på grund till altan
Grund & Markarbeten -
Är det mening att använda räntejämförelsesite till bolån?
Purusplattan, glömde de två skruvarna
Badrum -
Glömde målartvätt snickerier
Färg, Måla & Tapetsera -
Installatören glömde att denna del?
Värmepumpar
