När vi byggde vårt hus så lät vi våra entreprenör lägga extra vattenledning och avloppsrör för en ev. gäststuga. När vi finplanerade vår trädgård förlängde vi den extra VA-ledningen med två meter (pga träddäcket). SÅ grön som jag var lade jag vattenledning i samma djup som avlopp, dvs 1m djup. Nu grävde jag upp de ledningarna för att bygga en gäststuga. Behöver jag lägga om vattenledningen i en djupare djup (isf måste jag montera av delar av trädäcket och helst vill jag inte jag göra det) eller räcker det med 1m djup?
Ska du ha stugan vinterställd?
Isf finns det risk för frysning på det djupet, speciellt under en altan som då inte ger ett skyddande snölager på vintern.
alternativen är at gräva upp och djupa schaktet, eller monterna en värmeledning som slås på vid behov.
Frostfritt djup förråd
Plint på frostfritt djup för trädäck?
Grund & Markarbeten -
Frostfritt djup för plintar
Vatten frostfritt djup. Isolera för att slippa gräva djupt?
Frostfritt djup för plintar, blir inte klok på hur plintisolering utförs
