5 427 läst · 7 svar
5k läst
7 svar
När ska man gräva land?
Vi kommer under hösten att flytta in i ett radhus. Vi har hört oss för med föreningen vad som gäller för tomten och man får göra i princip vad man vill med den. Jag vill då gräva ett land som jag har tänkt att ha lite sommargrönsaker i till nästa år. Ska jag gräva det nu på hösten och gödsla jorden coh så? eller ska jag vänta till våren?
· Västragötaland
· 1 035 inlägg
Jag vände uppochned på ett stycke gräsmatta på hösten. Täckte över hösten, vintern och en bit in på våren. Sedan tog jag bort plasten och rensade ur så gott jag kunde. Jag satte potatis och eftersom man skall kupa och grejja så var/blev det ganska ogräsfritt.
Jag gödslade inte alls. Behöver du gödsla är det väl bäst att göra det till våren när näringen kan komma det du sår till godo?
Hur mkt du måste jordförbättra beror på vad du har för jord idag. Är det väldigt lerigt eller väldigt sandigt så är det bra att tillföra barkmull.katten12 skrev:
Japp! Ta bort grässvålen, gräv i höst och till våren skaffar du pallkragar och jordförbättrar. Gör odlingsbäddar i pallkragarna! Jorden håller sig på plats och de håller en lagom stl så man når att ogräsrensa över hela ytan. I gångarna mellan kragarna lägger du täckbark. Då slipper du klampa runt på våt jord efter regn och man håller ogräset stången i gångarna. Rotogräset som maskros, tistel, åkervinda o dyl kommer ändå, men fröogräs som nate får svårt att få fäste.joflopp skrev:
(Sen är fröpåsarnas odlingsavstånd kraftigt överdrivna! Odla tätt mellan raderna så behåller du fukt och minskar ogräs. )
Lycka till!
Gurglande ljud när diskmaskinen tömmer
Vad ska jag tänka på när jag ska gräva i en krypgrund?
Grund & Markarbeten -
Gräva nära hus
Hjälper det att byta frontsensorn på Worx Landroid, när det står upplyft?
Teknik -
Kommunen förorsakade rörbrott under vår tomt. Vad finns det för regler kring ersättning när de måste fälla träd och gräva?
Juridik
