3 983 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
Minsta yta mellan spis och diskho?
Först undrar jag om det spelar någon roll hur lite yta man har mellan, rent säkerhetsmässigt?
Jag ska renovera mitt kök. Det är bara ca 3 m brett och jag vill få ut så mycket som möjligt av den ytan.
Alternativen är:
80 cm bänkyta - spis - 20 cm bänkyta - diskho - 60 cm bänkyta
eller
50 cm bänkyta - spis - 50 cm bänkyta - diskho - 60 cm bänkyta
Båda är ju egentligen för lite, men det är inte så mycket att göra åt när mer yta inte finns.
Är det värt att få en större sammanhängande yta eller bör jag försöka öka ytan mellan diskho och spis? Diskmaskin finns om det gör någon skillnad.
Alternativen är:
eller
I vårt kök har vi 50 cm bänkyta(40 cm skåp under), 60 cm Spis, 60 cm bänkyta, 80 cm diskho, 70 cm diskbänk och jag tycker det funkar helt ok. Detta är visserligen 20 cm mer än vad du har, men jag tror att jag skulle klara mig med 40 cm bänkyta bredvid spisen och 60 cm bredvid diskhon.
Vi har dock även en köksö på 140 cm och utan den hade det nog känts lite trångt...
60 cm är lite lite, men du kan försöka kompensera det. Se till exempel till att du kan ha den ytan "ren", ingen vattenkokare eller kaffebryggare som behöver stå där. En rejäl utdragbar skärbräda är också jättebra. Gäller att hitta nån kökstillverkare som har det i sortimentet, bara.
Sen finns det skärbrädor att lägga på diskhon, så kan man låna lite utrymme därifrån vid behov.
Byta Plejd ctr-01 mellan två vägguttag
El -
Minsta avstånd mellan upphöjd altan och garage för att inte räknas som ihopbyggda
Bygglov -
Hur avlägsnar man galler mellan mikro och ugn utan att bryta den?
Vitvaror -
Hur kopplar jag ihop utanpåliggande vägglampor till en mellanströmbrytare
Belysning -
Byta mellan rörligt och timpris (Vattenfall)
Elavtal, elpriser & elförbrukning
