Tjena
Vad tycker ni om min planlösning? Notera att jag valt att ha köket på övervåningen. Så det som ser ut som en altan är en balkong.
Plan1
Plan 2
Synpunkter?
Plan1
Plan 2
Synpunkter?
Stämmer det att kök etc är på ovanvåningen? Du måste som skrivits ovan ha kök, tvätt och tillgängligt (handikappanpassat) badrum på entréplanet. Det duger i regel inte med ett litet pentry på entréplanet då det tillgängliga köket ska vara anpassat till det antal människor som bor i huset. Sen är det säkert olika hur petiga olika kommuner är.
Om köket ska vara tillgängligt måste avstånd mellan fast inredning och vägg eller annan fast inredning vara 1200 mm.
Den snedställda lilla hallen mellan badrum, tvätt och sovrum skulle jag vrida så att den har samma riktning som huset för att undvika en massa sneda väggar. Eftersom huset är så stort borde det inte behövas sådana "nödlösningar".
