22 184 läst · 17 svar
22k läst
17 svar
Ventiler till garage
Köpte tillslut två stycken V 100 B, hittade inget bra galler eller dylikt att komplettera W 100 F med.
Har installerat den första lågt i framkant på garaget, ska sätta den andra högt i bakkant så får vi se hur luften blir, kanske behövs två till?
Planerar sätta in den andra ventilen i bakkant idag men blev då lite osäker. Då den kommer fungera som frånluft, blir det fel då om den sitter ovanför ett element? Dvs att den luft som precis blivit uppvärmd sticker ut genom ventilen? Kanske är en försumbar mängd?
Lite nyfiken hur andra gör med sina garage på vintern.Robban66 skrev:
Jag har ett oisolerat garage (95mm isolering i vägg och tak, oisolerad platta) och håller runt +5°C hela vintern.
Har lågt sittande ventiler i resp slagport och en ventil högt på motstående sida. Under den ventilen har jag satt frostvakten. Där sitter idag ett galler men har funderat på att sätta tallriksventil istället.
Är det någon risk att stänga den över vintern för att hålla kvar värmen?
Kan man montera en garageport med 85 grader till takskenorna?
Ventilation till isolerat garage/kontor
Ventilation -
Förslag på färg/lack/olja till garageport
Färg, Måla & Tapetsera -
Delar till byggställning bakom garaget, någon som vet märke?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
ventilera källarrum ut till garaget?
Ventilation
