akk for interessant forum. Noe lignende har jeg ikke funnet i Norge.
Mitt problem er antakelig knyttet til at begrensningskabelen ligger i en brant bakke, og når AM går oppover bakker klarer den ikke følge kabelen når kabelen gjør en sving rundt en busk. På tegningen er problemområdet vist. Den går opp, svinger til høyre, og mister kontakten. Den kjører ned, finner begrensningskabelen, og gjør et nytt forsøk oppover. Dette fortsetter til batterispenningen er for lav.
Det står i manualen at guidekabel kan være nødvendig i tilfeller der begrensningskabelen går i brante bakker. Men det står lite om hvordan guidekabel skal plasseres i slike tilfeller.
På neste figur har jeg laget noen alternative utkast. Jeg har ikke tegnet begrensningskabelen, da denne er enkel og følger hagens omriss i sin helhet.
Er noen av disse forslagene gode? Det jeg ønsker å unngå er at AM forsøker å følge kabelen oppover problemområdet.
Skal jeg i slike tilfeller, med guide kabel, disable muligheten for å følge begrensningskabel, og lete etter guide kabel direkte?
Er det andre åtgjerer som vil løse problemet?
Produkter som diskuteras: "kabelen Skal"
Avisolertänger
Avisolertänger är specialverktyg designade för att ta bort isoleringen från elektriska kablar utan att skada den inre ledaren. De används ofta inom elektrisk installation och annat arbete där det är viktigt att kunna ansluta ledningar korrekt.
Du behöver inte guide i backen, utan du använder guiden för att slippa ha klipparen att följa begränsningen. Således bör guiden gå nedåt i bilden och sedan vända uppåt och avsluta till höger vid problemområdet. På detta sätt (tillsammans med 99min söktid efter guide) så kommer aldrig begränsningen att användas för att hitta hem.
