3 079 läst · 25 svar
25 svar
"Spottar" i fönstersmygen?
Eftrsom det är mina fönster som är med på bilderna (som M@ze länkar till) så får jag kanske berätta hur jag gjorde....
Mina downlights sitter monterade direkt i smygen och de kräver ej något extra utrymme ovanför. Mitt hus kom utan några modifieringar av fönster för att passa till downlights så det enda jag gjorde var att borra ett hål i smygen och montera spotten där. Jag satte även en dosa ovan fönstret (som skall skymmas av gardiner) för att sätta trafon i.
Det satt 20W lampor i från början men jag tyckte att det blev väl starkt så nu kör vi med 10W neddimmat till cirka 80%. Jag har gjort det mesta av elinstallationen själv tillsammans med behörig elektriker (jobbarkompisar) då jag jobbar i elbranschen (dock ej med lampor).
Och jag kan bara säga att fönsterspottar är det som används mest hemma hos oss så det ångrar jag inte en sekund att jag satte in.
[Och de svagaste spottarna ger inget fint ljus - det blir såna där modeller med liggande lampa.
/quote]
Det är precis sådanna jag har...
Det man får tänka på är att montera spotten så att den lyser "mot fönstret eller från fönstret" då den liggande lampan (innuti reflektorn) gör att ljuset inte sprids lika mycket åt alla håll. Man kan då få det riktigt fint även med svaga spottar enligt min lekmanna åsikt
Mvh
Kalsipper
Ni dom har problem med värmen från spottar ska kanske kolla in denna sida.
http://www.optolux.se
Det är fiberljus. Har inget pris på något, men det är en annan sak.
Borde bli ganska bekvämt med tanke på att man inte behöver bry sig om elektriker eller om det är våtutrymme eller ej. Går nämligen att lägga i poolen om man vill.
Tål att tänkas på....![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
