Kolla här om det finns något som passar din dimension.
http://www.jula.se/search-result/?q=packning&all=PACKNING
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 391 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 391 inlägg
ullberg
Verktygstokig
· 3 886 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 886 inlägg
Egentligen ska vi kanske börja i en annan ände, var läcker det? ur pipen (dvs. den vägen som vattnet ska gå, bara att man inte kan vrida av) eller någon annan stans? Det är om det läcker ur pipen som det är krankäglan du vill byta, annars kan kan det vara planpackningen vid kranbröstet eller o-ringarna innuti kranbröstet.
Om vi nu antar att det läcker ur själva pipen: Käglan är i princip bara packningen men på en mässingspinne, och på många käglor är detta en enhet (går ej att byta bara packningen) vissa har en mutter som gör att man kan få loss packningen, men det lär vara svårare att hitta rätt packning igen (ganska litet centrumhål) än att hitta en ny krankägla (som ändå inte kostar så mycket).
Om det visar sig svårt att hitta en lämplig krankägla (olika märken ser olika ut, och är inte alltid kompatibla) kan man ofta byta ut hela kranbröstet och käglan, det gäller förvisso att dessa passar i gängan (tror jag inte är något problem, sannolikt 1/2" / R15 i ditt fall) och även mot sätet i pipen (här kanske det kan skilja lite men min erfarenhet är att det ofta funkar med komplett kranöverdel (bröst & kägla) från annat fabrikat.
Om det inte läcker "där vattnet ska rinna" får du beskriva lite mer exakt var det läcker.
/U
/U
Krilleman
· Södermanland
· 16 391 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 391 inlägg
Om det läcker i packningen under "muttern" vid kranbröstet är det ju bara demontera och kontrollera storleken på den befintliga och ersätta den!
eller kanske vara lite "crazy" och montera dit en ny?
ullberg
Verktygstokig
· 3 886 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 886 inlägg
