2 011 läst · 4 svar
4 svar
Hur få kabel från innertak till panna?
Tjena!
Vad är lämpligast om man har en EQLQ i innertaket och behöver att komma ner til en panna 30-40 cm under innertaket? Någon sorts kabelränna / kabelstege? Eller kanske ett 20 mm VP-rör?
Pannan står lika långt ifrån väggen och det är inte ett alternativ att bila upp golvet. Befintligt gammal kabel hänger fritt, vilket jag inte kan tro är tillåten :x.
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Det finns fina "trådkorgar" (isf en vanlig kabelstege) eller en bräda eller som jag hittade en bit 35 mm "hattskena", sådan som automatsäkringar sitter på.
eller så får den hänga fritt.
Protte
Protte
Det finns smala strippjärn (typ 15mm breda) som man kan böja till. Skruva i taket och sedan strippa kabeln i den.
//Patrik
//Patrik
Bästa/snyggaste sätt att få in kabel utifrån in till ett uttag i/på väggen?
5x6 kabel ut från en TN-C mätcentral till ett attefallshus
El -
Från utanpåliggande kabel till infälld
El -
Dra kabel från infälld dosa
Frågor och svar om el och teknik -
Få 1-fas uttag från vattenpumpens kabel.
El
