Har upptäckt att två av stolparna som sitter under det utbyggda garagetaket börjar se lite slitna ut (den ena har börjat böja sig och den andra har börjat spricka) och undrar om någon har en idé på hur detta kan åtgärdas och vad man kan göra?
Kan man förstärka dessa utan att behöva byta ut dem eller är bästa åtgärden att byta ut stolparna och hur går vi i så fall tillväga med detta? Bör vi ta in någon som åtgärdar detta?
spontant så känns det som ruggigt klen dimension med tanke på överhänget??..Vad är det?
Man kan ju styva upp konstruktionen i vridled genom att tillexempel skruva upp "ribb" som
skärmvägg mellan reglarna men jag hade nog börjat med att byta ut dom mot en grövre dito.
Det går ju att göra genom att jacka upp stödreglar hela vägen på ena sidan och sen byta ut
dom gamla. Jag har gamla traktordomkrafter som är som ämnade för detta och det finns även
att hyra på exvis cramo, ser ut som en stötta..
M
M
