4 230 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
Vaccum toaletter
Hej på alla!
Vi ska sätta in en extremt snålspolande toalett på landet. Vi har kommit fram till två alternativ, en svensk modell som heter Eco-vac och en norsk modell som heter JETS.
Vi har läst på om båda och hört att Eco-vac haft barnsjukdommar och en del problem med deras system. Enligt tillverkaren så är det åtgärdat nu. Jets är lite dyrare och principen omvänd, dvs att vaccumpumpen sitter inne i huset till skillnad från Eco-vac där den sitter ute på den slutna tanken.
Synpunkter och erfarenheter skulle var bra. Särskilt om den norska JETS.
Om det varit några problem, driftstörningar osv.
Tacksamm för svar.
Tacksamm för svar.
Jag står inför precis samma fråga. Tycker Eco-Vac (Norrtäljepaketet) verkar smartare med pumpen ute vid tanken, man slipper större ombyggnad inomhus och slipper oljud. Å andra sidan har Jets funnits länge i Norge och sägs fungera bra.
Referenser från båda systemen vore grymt bra...
Ska du installera Jets så kolla så att spänningsnivåerna i området är högklassiga. Har själv haft problem med det.
Varför åker det här röret upp? Sluten tank, vaccumtoa.
Vaccumventil trasig kallvind.
Två av tre toaletter fyller långsamt eller inte alls
Badrum -
Vaccumtoa eller snålspolande vattentoa
Fritidshus -
Byta till gemensam ventilation/fläkt för alla toaletter och kök
Tak & Vind
