Köpte en Meec Tools på JULA idag, men till min förvåning när jag försökte sätta in mina egna borrar så var de alldeles för små för att kunna fästas. Dem tre borrarna som ingick sitter väl i chucken, så vad jag letar efter är någon form av nyckel/universalfäste som kan få de mindre borrarna att fästa eller om det går att lösa på något annat vis. Se bilden nedan för skillnaden i storlek och fäste.
http://www.jula.se/borrhammare-1500w-4j-001062
Du letar efter sds borrar vilket är det som används i en borrhammare. Dina gamla används i slagborr, borr och skruvdragare.
Borrar med sdsfattning finns på Jula, Biltema mfl plus vanliga verktygsbutiker i lite mer kvalitetsmodeller
· 3 970 inlägg
Lolle har helt rätt, borrhammare har SDS-fäste eftersom de är tänkta till tyngre arbetsuppgifter. Om du skall köra vanliga borrar går det om du köper en chuck med SDS-fäste, finns som tillbehör. Tänk bara på att det är en nödlösning, vanliga borrar har inte samma styrka som SDS-borrar så chuck är till för enstaka hål i trä, inte för slagborrning i betong.
Antar du vill kunna använda borrhammaren till att borra i trä och metall.
Finns denna tex, http://www.verktygsproffsen.se/produkt/Borrchuck-med-SDS-adapter annars finns nog billigare på Ebay etc.
Tänk bara på att slå av hammarfunktionen annars förstörs både chuck och borr.
Har testat en sån där chuck med SDS-fäste och det fungerar endast som nödlösning, dvs bortkastade pengar.
Det blir vingligt och sladdrigt, så det är bättre då att lägga dessa pengar på en billig vanlig borrmaskin.
Erkänner aldrig att jag köpt en utan det var en nära bekant till mig, känner honom väldigt väl,men han lämnade den i en låda hos mig som lagervara för att aldrig användas.
Hur ansluta mellan kabelslang och markfäste för trädgårdsstolpe?
El -
Hur fäster man nät runt fasad och altan för att hålla råttor borta?
Altan & Uteplats -
Blandarfäste för LK PEX
LK fästen för golvvärmeslang bortskänkes, Gimo
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Väggfäste för 65" tv på plywood(?) skiva
Byggmaterial & Byggteknik
