Har fått in en offert på anläggning av skiffer från en leverantör och undrar om detta är ett rimligt pris. Det Det gäller grundarbete + gjutning av oregelbunden skiffer i betong ca 25m2. Arbetet ska gå på 36.000 kr och materialet ca 14.000 kr totalt fastpris 50.000 (exkl. skifferplattorna som jag fixar själv). Detta blir ju 2000 kr per m2. Är det i överkant?
Hälsar
Niko
Hälsar
Niko
Oregelbunden skiffer måste sågas i så att "bitarna" passar ihop. Du ska alltså gjuta en betongplatta som sedan skall "kaklas" med skifferplattor. Totalt 25 kvm.
Skulle ta totalt 5-7 dagar det där skulle jag uppskatta. Så arbetskostnad borde ligga på 20k till 28k före rotavdrag.
Eventuellt så tar det lite längre tid att kapa stenen.
Betong 6-8 kubik kostar rund 10 000 i bästa fall. Fix för plattorna, förbrukning mm tillkommer ...
Spara genom att kapa stenen själv innan och låt de bara göra jobbet.
Givetvis min uppskattning av priserna ...
A Archangel_1 skrev:Oregelbunden skiffer måste sågas i så att "bitarna" passar ihop. Du ska alltså gjuta en betongplatta som sedan skall "kaklas" med skifferplattor. Totalt 25 kvm.
Ska man lägga oregelbundna skifferplattor så ska man pussla.
Inte kapa.
Åtminstone om man eftersträvar ett vackert slutresultat.
Kostnad för minireningsverk inkl anläggning?
Ansvar för merkostnad vid installation av Fann -anläggning
Kostnad för borrning av brunn samt anläggning av avlopp?
Kostnad för att installera en pellets-anläggning?
Ved, Pellets, Flis -
Kostnad för anläggning av trädgård
Trädgård allmänt
