1 751 läst · 12 svar
12 svar
Hur varm/kall är en ackulumatortank i botten när den är fullladdad?
Pannan i verkstaden driver jag ganska hårt, temp enligt bild
(http://www.byggahus.se/forum/biobransle/103104-moddad-orlan-40-a-9.html)
Men det är ett trycksatt system, inte ett öppet som jag tror ichgary har.
Denna tank är isolerad med PU-skum på undersidan och en skiva med frigolit mot golvet.
Jag har 10-11 meter vattenpelare och jag kan ha ca 95 rakt igenom tanken och 110 grader i pannan.. Jag körde ganska hårt för att det skulle räcka länge, det är fint när man sen släpper på vattnet från tanken för fort då kokar vattnet i radiatorerna..
Du får märka hur just din anläggning fungerar, det beror helt på vilket systemtryck du har. Börja med att försöka elda upp den till 90, du lär märka när du får första kokningen hur varmt du kan trycka i tankarna.. Fast du har väl sån fin panna som börjar pytsa i vatten så fort det brakar och knakar lite i rören?
Jo, pannan är nog inte något fel påxdigger skrev:Du får märka hur just din anläggning fungerar, det beror helt på vilket systemtryck du har. Börja med att försöka elda upp den till 90, du lär märka när du får första kokningen hur varmt du kan trycka i tankarna.. Fast du har väl sån fin panna som börjar pytsa i vatten så fort det brakar och knakar lite i rören?
Däremot är jag gröngöling och ganska impulsiv så helt "plötsligt" ska man ha ved, pannrum och en massa vatten i källaren 😜
Bilder kommerxdigger skrev:
Pannan levereras v32
Tänkte att det vore bra o hunnit kakla innan ha ha men håller fortfarande på med hur grejorna ska stå :/
