· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Det enda alternativet till att byta stolpenen är ju att såga ur det dåliga plus lite till och fälla in en ny bit. Spackla, slipa och måla
Börja med att döda spindeln =OJajjan skrev:
Jag hade bytt stolpe med det är OT.
Karva ur det rötna och se vad du har kvar att spela med.
Ser ut o vara ett hörn som är skadat, kan man inte såga bort vinkeln?
Eller skär ut en låda, fäll in en solcellslampa
Hammare och stämjärn eller överhandsfräs. Hacka/fräs bort allt dåligt material tills du når fast och ljust trä. Försök skapa ett rektangulärt hål med vinkelräta kanter. Sedan fäller du in en bit planhyvlad furu som limmas med epoxylim eller vattenfast trälim men då krävs perfekt passform. Dekorationerna kan antingen huggas ut med stämjärn eller fräsas med överhandsfräsen efter att biten är limmad på plats. Sedan slipas hela staketet och målas om.
Produkter som diskuteras: "epoxylim"
Epoxylim
Epoxylim är ett extremt starkt tvåkomponentslim som har förmågan att binda samman de flesta material, inklusive metall, glas, trä, gummi och de flesta plaster. Tack vare dess höga bindningsstyrka och dess förmåga att tåla vatten, värme och
Jag skulle kunna använda lignu, men nu när jag redan rafsat ur så måste jag fylla med nåt också.msvensson skrev:
Jag vill minnas att lignu diskuteras upphetsat på träbåtsakuten
Jag vet inte om det är akrylat. Det som talar för det är att färgen suttit kvar utanpå det ruttna så det såg rätt ok ut innan jag grävde ut. Men färgen är inte speciellt seg med värmepistolen. Ribborna bredvid är nog det för där kan jag skala loss stora sega färgsjokmlkjhr skrev:
Nu har fått bort allt ruttet kvar är trä under som dyblött men ännu ej ruttet. Det skulle ju behöva torka länge för att torka. Känns som att det skulle behöva stå öppet med regnskydd i ett år om det ska funka. Målar jag över blött trä lär det inte bli bra
Om jag skulle försöka laga stolpen skulle jag ta överhandsfräsen och fräsa så jag får parallella sidor och plan botten. Jag skulle göra det ner genom det dåliga området och in ordentligt i friskt virke, och hela vägen upp genom änden, så att jag får öppet åt det hållet. Det blir lättare att passa in biten då, och troligen torkar det snabbt nog då. Det gör ju inget om du tar bort rejält med material. Alternativt kanske du kan såga med cirkelsåg och få det parallella sidorna och ta resten med (VASST) stämjärn. Det är viktigt att få bra passform, men med vattenfast trälim (PU) så är det inte så himla noga som med traditionella snickarlim. När klossen är fastlimmad är det ju ganska lätt att såga och hyvla till den så att ytan stämmer, samt att med fogsvans och stämjärn göra spåren.
Som redan sagts så bör det ligga tjärpapp mellan betongen och stolpen - eller luftspalt. Med luft så kanske det blir lite ostadigt möjligen.
Hur kan träet vara blött ? Förutom några stänk i går natt har det inte regnat i Stockholmsområden på en månad.Jajjan skrev:
