9 401 läst · 23 svar
9k läst
23 svar
Besktningsprotokoll - relativ fuktighet
Något sådant http://www.prisjakt.nu/kategori.php?k=524&o=lokal_rank#prodlistathejonas skrev:
Även de billiga brukar funka bra, men det kan givetvis behövas flera om de är på låg effekt eller om luften inte enkelt cirkulerar genom hela källaren.
Kalas! Billigare än att dränera onekligen och frågan är ens om dränering skulle fungera med berg i dagen på hela ena sidan av grunden. Stake: varför klinker i källaren? Om jag river ut trägolvet och låter det vara rena betonggolv, funkar det?
Det är mer om du ska inreda och vill ha ett trevligare golv. Då funkar klinker då fukten går ut genom fogarna. Ren betong går givetvis också bra.thejonas skrev:
Men inreda källaren tänker jag inte göra ändå då den är skild från huset med utetrappa.
Summa sumarum är alltså att riva ut innerväggar och det reglade trägolvet, ställa in en eller flera avfuktare och då inte behöva dränera en källare som inte ska användas?
finns ingen chans då för fukten att gå upp i huset? Taket?
Dränera om behöver du göra om (grund)vattennivån under huset kan bli så hög att det rinner in vatten.thejonas skrev:
Avfuktare förbättrar klimatet avsevärt i utrymmen som är kallare än utetemperaturen, så de gör en väldig nytta i alla ovärmda källare sommartid. Risken att fukt från marken ska ställa till problem längre upp i huset blir väldigt låg.
Är det utreglade väggar så ska reglingen väck den också.
Bäst är att låta bli att måla golvet.Klinkers eller bar betong är det som gäller om man inte bygger ett modernt undertycksventilerat golv.
Fredrik
Fredrik
Produktionsåret 2023 - vart ligger ni relativt estimat?
30% relativ luftfuktighet- har vi för torrt inomhus?
Ventilation -
Vedbod-Lämplig relativ fuktighet
Ved, Pellets, Flis -
Golvslipning - relativ kostnad, själv eller proffs
Golv -
Finns det någon i en 10-milsradie som har en hydrofor/hydropress i relativt nytt skick? Vh Anders
Vatten & Avlopp
