57 364 läst · 34 svar
57k läst
34 svar
Hemma hos oss i fanthyttan
Tackar mer bilder kommer idag
En liten uppdatering igen då
Beställde ett snyggt bord med 6 stolar för några dagar sen. Passade verkligen bra in i huset
Min bästa vän när det gäller att sätta dit foder och panel. Helt underbar
Källarväggen fick även lite färg innan var det målat med plastfärg. Himla bök att få bort
Ett vitt räcke blev snyggare svart
såhär blev det tillslut. Väggen men fönstert var inte helt jämn då det suttit en gammal garageport där. Att putsa ett tjockt lager gav jag upp rätt fort. Fick allt på golvet
Nu är rummet urstädad. Dock så finns det en väldig nivåskillnad mellan dom andra källargolven. Tänkte lägga cellplast sedan armerad betong ovanpå den gamla plattan
då var det dags för köket att få en lite uppfräschning med nytt golf,bänkskivor,stommar och vattenledningen. Diskmaskin ska monteras och diskon
Den nya bänkskivan
Den gamla med kakel ska bort inte snyggt eller funktionellt
Den nya bänkskivan
Ena bänkskivan bytt. Himla krångligt att såga med en slö cirkelsåg får skaffa en bättre klinga till nästa skiva
Kakelt ett minne blott som var på bänkskivan
Nya bänkskivan på plats
