19 004 läst · 20 svar
19k läst
20 svar
Hur många spottar går att koppla samman?
Som jag skrivit i en annan tråd funderar jag på att göra en ram runt köket och vardagsrummet med spotlights i. I köket blir det ca 10 spottar och i vardagsrummet ca 25 st. Gör det att seriekoppla så många ihop eller kommer säkringen att ryka då?
Kan bara ge tips om att räkna ihop antal watt.
Sedan jämför med vilken säkring du har.
10ampere säkring och 230volt ger ca 2300 teoretiska watt ( 10x230 )
Jag har en lång slinga med spotlights med bytte ut halogenlamporna mot 2w ledlampor med samma sockel, inköpta på Ullared , biltema etc för ca 50kr st
Så rent teoretiskt skulle man kunna koppla 1150 st såna 2w spottar utan att bränna säkringen eller?D09 skrev:Kan bara ge tips om att räkna ihop antal watt.
Då borde ju inte mina 10+15 st skapa några problem även om wattalet är lite högre än 2w
Många nya ledspottar kräver ingen transformator. Gäller de även om man seriekopplar ett 15 tal?
Finns det något speciellt man ska tänka om man vill ha möjlighet att dimma dem?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 129 inlägg
Är det LED-spottar vi talar om?
Dessa finns i åtminstone tre utföranden:
- 230 V, där man parallellkopplar så många man vill ha. Det krävs bra många innan man behöver tänka på säkringar.
- 12/24V, som drivs av en transformator. Där är det transformatorn märkeffekt som är styrande. Summera ihop effekten på LED-spottarna så att du hamnar på 70-80 % av transformatorn märkeffekt.
Båda ovanstående fallen handlar om parallellkoppling och konstant spänning till varje LED, som även tillämpas för halogen. Sedan finns
- 3.5 V som är avsedda att seriekopplas via en transformator som ger konstant ström. Här får man titta på vilket max antal spottar som just denna transformator klarar av, vid en viss ström, vanligen 350 eller 700 mA beroende på vilken ström som LEDen vill ha.
En fråga till dig som är kunnig, dessa säljs ju vanligtvis i kit hos exempelvis ClasOhlson, där jag köpt dem. De är ju förmodar jag inte gjorda för att dimmras, lampan klarar väl av det men finns det någon speciell dimmer som är kompatibel med en sådan transformator?Bo.Siltberg skrev:
Typ denna modell http://m.clasohlson.com/se/Downlights-LED/Pr363850000
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 129 inlägg
Just dessa levereras med ett drivdon som inte verkar vara dimbart. Men du kan i så fall slänga den och köpa t.ex någon av Jollys modeller som är dimbara i sig. Det krävs bara en återfjädrande tryckknapp eller vridpotentiometer. Det säkraste kortet för att kunna dimra LED är nog att använda transformatorer med inbyggd dimmer. Att få en extern dimmer att passa och fungera ihop med en transformator för LED kan va svårt. Det kan i så fall vara värt att gå till en fackbutik så att de väljer ut dimmer och trafo som de vet fungerar.
Tack för svaret.
Du menar typ denna:
http://www.eldirekt.se/belysning-lampor/tillbehor/led-driver-jolly-350-700ma
Ihop med någon av dessa:
http://www.eldirekt.se/dimmer/trend-dimmer/eljo-trend-dimmer-1-10volt
http://www.eldirekt.se/dimmer/exxact-dimmer/exxact-dimmer-1-10v
Du menar typ denna:
Ska du göra jobbet själv?
Vill bara informera om att det är behörighetskrävande.
//Patrik
//Patrik
Denna variant kan du bygga ut till 6 stMUSS skrev:
Byggnadsdjup 30mm om jag inte läst fel.
Tips är att samla alla transformatorer på ett åtkomligt ställe o dra lite mer kablar istället
