Jag ska bygga väggar och inreda min egen övervåning. Tänkte som brukligt sätta gipsväggar. De tänkte jag sedan måla med väggfärg. Tyvärr är jag dålig på att spackla. Eftersom jag vill att slutresultatet ska bli bra funderar jag på att låta en målare bredspackla alla väggar efter jag satt upp dem, sen kan jag måla dem själv. Hur mycket ungefär, tror ni en målare skulle ta för att bredspackla väggarna vid nedanstående planlösning? (Golvytan är 97kvm)
Japp, jag kommer att sätta nya gipsväggar. Men eftersom jag kommer att måla direkt på skivan är det viktigt att spacklingen av alla skarvar och skruvhål blir perfekta, så att de inte syns igenom. Och jag är verkligen helt kass på att spackla
Hur mycket skulle en målare ta för det jobbet tror ni?
Ingen aning vad en hantverkare kommer kosta, tyvärr. Du kan ju pröva att spackla en skarv själv (med limmad pappremsa osv) och se om resultatet duger. Annars är väl tipset att sätta upp en tunn/fin väv på väggen innnan du målar. Den kommer skydda så att du inte ser eventuella skavanker i spacklet, men också att du inte får så mycket sprickor när väggen rör sig lite.
Tidsåtgång 5min per skarv x3.
till detta kommer täckning av rum, 3 ToR resor, fast bilavgift, materialpålägg, spackel, slippapper, fikapauser
Jag antar det är slipningen o inte spacklingen du är orolig för, läs gärna tråden om Abranet så kanske du får inspiration att slipa själv.
Hm, ja det ska jag kolla upp.Nimajneb skrev:
Eftersom det är nybygge kan jag inte använda ROT avdraget heller
Vad får jag för yta på väggen med väv?Micke64 skrev:Ingen aning vad en hantverkare kommer kosta, tyvärr. Du kan ju pröva att spackla en skarv själv (med limmad pappremsa osv) och se om resultatet duger. Annars är väl tipset att sätta upp en tunn/fin väv på väggen innnan du målar. Den kommer skydda så att du inte ser eventuella skavanker i spacklet, men också att du inte får så mycket sprickor när väggen rör sig lite.
Sätter man upp det som man sätter upp tapet?
Man vill ju helst ha en duktig hantverkare så att resultatet blir bra.Pumba skrev:
Jo tänkte göra taket också, men där tänkte jag sätta huntonitskivor. Ingen spackling alltså
Det beror på vilken struktur du väljer, det finns de som bara ger lite struktur. Du sätter upp den som vanlig tapet. Hittade en tråd här på Byggahus: http://www.byggahus.se/forum/farg-mala-tapetsera/62269-glasfibervav.htmlAnna1984 skrev:
Lite bilder på nätet: http://www.bing.com/images/search?q=glasfiberväv
Kostnad för plattsättning av badrum 2024
Badrum -
Uthyrning av villa (skatt på 1:1 kostnader)
Totalkostnader för att renovera ett hus
Kostnad att bredspackla vägg, vs att spackla gipsskarvar?
Färg, Måla & Tapetsera -
Kostnad för att anlita målare att bredspackla väggar?
