1 181 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Placering av Push 12/M60!
Jag funderar på att placera min Push12/M60 (som skall hantera golvvärmen i ett badrum på ca 6kvadrat på entreplan) i källaren. Detta gör att Push12 hamnar ca 40cm under golvet.
Hur dumt är detta och vilka problem med luft kan uppstå?
Huset är från 55 med högtemp radiatorer och fjärrvärme.
//H
PS!
Jag har letat svar på detta för nån vecka sedan och hittade då en länk/tråd om detta. Jag sparade tyvär inte detta och nu kan jag fasen inte hitta länken/tråden.
//H
PS!
Har själv en push installerad 70 cm under golvvärmen, inga problem. Kräver lite mer när ni ska lufta. Anslut en vattenslang och ha utloppet en bit ovanför golvvärmeslingan så det blir lite stryck så kommer luften med ut.
Luftning Wirsbo Up 15-14b/Push 12, "behåll övertrycket"
Värme allmänt -
Hjälp! UPONOR push 12 El som ej ger värme
Värme allmänt -
Reservdelsshunt Uponor ElPush 12 (Stockholm Söderort)
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Knas med Uponor push12 - dags för en Fluvia?
Värme allmänt -
Bypass fluvia push 12?
Värme allmänt
