17 081 läst · 23 svar
17k läst
23 svar
Metalldetektor att låna ut?
KnockOnWood skrev:
Hej, ja, de innehåller aluminum som ju är en metall. Den var helt ny en 4s så det är värt att leta.
Den är avstängd, så det går inte att ringa till den.
Tack för svar. Hoppas det inte kommer regna alltför mycket ikväll då kommer den säkert att gå sönder.
Nog ska du kunna hitta en ring med en metalldetektor.nino skrev:
Det går ju oftast att ställa känslighet på dem.
Du får skynda dig så inte hästen har ätit upp den redan ;-)
· kronoberg
· 1 520 inlägg
När jag tappade ringen så lånade iaf jag hem kabelsökaren / metalldetekorn från Energiverket på den lokala orten och det tog sin tid men jag hittade den. Kan nämna att det var på en lite större åker där vi spelade Brännboll så inte så lätt att hitta
Kontrollera först innan ni börjar bara att de piper på samma föremål/metall om ni har tillgång till det för att vara helt hundra på att de funkar.
Jag tror inte att denna kommer hitta en hörapparat. Det är ingen proffsig detektor med hög känslighet.
Att hitta en bilnyckel eller husnyckel är nog gränsen map på vilken metallmängd som krävs.
Jag lånade ut den till en polare som tappat sin vigselring, den räckte inte till för att hitta den. Trots att det var en ganska bamsig ring vad det gäller tjocklek och därmed metallmängd.
Han hittade den ändå till sist, utan hjälp av metalldetektorn.
Förövrigt vet jag inte var min metalldetektor har gömt sig, den förlorades i flyttlasset och gömmer sig antagligen djupt ner i någon låda.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Gängverktyg för R15-gänga på stålrör. Någon i Uppsala med omnejd som vill låna ut mot rimlig ersättning?
Värme allmänt -
Planast möjliga betongplatta?
Grund & Markarbeten -
Hantverkare lånar verktyg utan att fråga
Hantverkare -
Handöverfräs till släde för att plana ek
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Banken lånar inte ut pengar för att vi rivit inomhus
Utbyggnad och tillbyggnad
