8 733 läst · 24 svar
9k läst
24 svar
Självdrag eller FTX
Första inlägget här på Byggahus.se, ett mycket trevligt och informationsrikt forum.
Jag har blivit med hus. Ett trähus hus 2vån 130m2 från 1910. Tänkte se över ventilationen.
Idag uppvärms det med elvärme och ibland tänds en brasa. Jag kommer gå över till bergvärme och vill fortfarande använda öppna spisen vid tillfällen.
Idag är det självdrag via diverse otätheter. Kommer byta till nya fönster efterhand och då kommer skalet bli tätare.
Vad rekomenderar gurusarna här inne?
Eller
Sätta in ett enkelt billigt FTX system
Det bär emot att göra fler hål i det redan otäta skalet därför funderar jag på ett FTX
Finns det enkla billiga FTX Kit som man själ kan sätta in?
Jag har inredd ovanväning så det blir lite problem med rördragningarna. Men det kanske finns smarta lösningar för det?
Vad kostar ett enkelt billigt FTX system?
- borra hål för spaltventiler på fönster.
- sätta hål i vägg och sätta ordentliga ventiler.
- sätta hål i vägg och sätta automatiska temperaturstyrda ventiler. (stänger vid -5 fullt öppna vid +10)
- ha en fläkt i badrumet på ovanvåningen som går på lågvarv hela tiden och varvar upp vid högre fuktigheter.
Eller
Jag tror att man kan köpa fönster med inbyggda spaltventiler. Jag hade haft det som huvudalternativ och då fortsatt med självdraget. På toan på övervåningen så kan ni sätta in en badrumsfläkt som går på lågvarv hela sommaren då självdraget fungerar sämre. Det verkar också finnas mycket problem med FTX-system, det är många som klagar på dessa. Prova att googla lite i ämnet för att få en bättre bild. Besparingen ni får med FTX motiverar troligen inte investeringen då ni har bergvärme.
Har ni problem med allergi i familjen så kan FTX med ett bra filter på tillluften vara ett bra val. Jag har för mig att det kan minska problem med t.ex. pollenallergi.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
Tack för ett bra svar.pelpet skrev:Jag tror att man kan köpa fönster med inbyggda spaltventiler. Jag hade haft det som huvudalternativ och då fortsatt med självdraget. På toan på övervåningen så kan ni sätta in en badrumsfläkt som går på lågvarv hela sommaren då självdraget fungerar sämre. Det verkar också finnas mycket problem med FTX-system, det är många som klagar på dessa. Prova att googla lite i ämnet för att få en bättre bild. Besparingen ni får med FTX motiverar troligen inte investeringen då ni har bergvärme.
Vad tor ni om de termostatstyrda friskluftsventilerna?
Typ denna. De är lite dyra bara men kanske värt det.
http://www.lindab.com/se/pro/products/Pages/Fresh-100-Thermo.aspx
Jag tror att du ska ha ventilation även när det är kallt ute, så att sätta temperasturstyrda ventiler är i mina öron ingen höjdare. Ska du sätta "Pax" fläktar så bör du ha en i alla våtutrymmen dvs alla badrum och tvättstuga som går på lågfart och ökar hastighet när fukten stiger. Tilluftsventiler av någon sort ska du naturligtvis ha så att du får in friskluft där du vill, det innebär i sovrum, och alla rum där man vanligtvis vistas.
Ligger något i det du säger. Låter vettigt att sätta in en fuktstyrd fläkt som även kommer gå på lågfart sommartid.
Kanske skall strunta i att sätta tilluftsventiler. Men gör man det så har man kanske mer kontroll vart luften går och man vet att man får vettig inomhusluft.
Men när det är ett så pass gammalt hus som detta så är där kanske tilluft så det räcker
All luft bör bytas ut varannan timme.
För att åstadkomma det så finns det tre alternativ:
1 fläktstyrd frånluft
2 fläktstyrd frånluft med återvinning ihop med bergvärmepumpen (på sommaren kan borrhålet laddas)
3 FTX
3 FTX
Ladda borrhål. Har du lust att utveckla eller länka till någon fin infiormation?Demmpa skrev:
Ladda borrhål är svårt, värmen följer med grundvattnet bort till grannen. Däremot kan bergvärmepumpen dra lite nytta av att man höjer temperaturen på brine lite, men det är rätt marginellt.
Är bra luftkomfort viktigt är ett FTX aggregat oslagbart och det går att eftermontera i dom allra flesta hus. Nackdelen är att det kostar en slant och det kommer knappast att "betala sig" om man inte sätter ett pris på luftkomforten. Beroende lite på vart i landet man bor sänker det uppvärmningskostnaden med 2 - 3000:- per år
Det här är nog billigaste sättet att förbättra ventilationen.
http://www.orionairsales.co.uk/mits...vl-100u-wall-mounted-heat-exchanger-462-p.asp
Titta även på air star .
Inget av dessa blir lika bra som en komplett ftx installation, men det blir bättre än innan.
Och till helt andra kostnader.
