7 621 läst · 7 svar
8k läst
7 svar
Söker Poolvärmepump
Jag skaffade en 12'a från Primastar,
http://www.primastar.nu/Poolvarmepump.htm
Dessa är egentligen samma som Gullberg & Jansson (samma leverantör till båda?? med identisk instruktion etc.)
http://www.gullbergjansson.se/produkter/poolvarmepumpar/utomhuspool-och-spa/
Jag frågade Primastar om detta och fick svaret att G&J inte vill att Primastar skall sälja under samma namn då det är billigare där än hos dom som säljer under G&J namnet. Verkar ligga 2000:- billigare via Primastar jämfört med om det står G&J på pumpen.
Lätt att koppla in.
Vi har en liten pool, 9 m3 där allt står stilla under natten, cirkulation startas kl 8 på morgonen och går till 19:00 på kvällen. Värmepumpen stänger av själv om vattnet inte cirkulerar. Poolen tappar 3 - 4 grader under natten trots solfilm.
Jag har ställt värmepumpen på att hålla 25 grader, men så snart solen kommer fram runt hörnet, ungefär vid 10:30, börjar solfångarna, 8 m2, trycka på med värme. När vattnet från solfångarna är varmare än 26 grader slår värmepumpen ifrån och bara solfångarna tillför värme. vi brukar ha 28 - 30 grader i poolen på eftermiddagarna.
Jag startade upp poolen i början av maj, hitintills (kollade för en vecka sen) har värmepumpen dragit 180 kWh. Billigt pris för en nöjd fru
Inte så mycket att ta bild på, en värmepump som hänger på utsidan altanräcket, med två vita slangar ...
Solfångeriet avhandlas i en annan tråd som handlar om att montera solfångare på plåttak.
12'an som jag har skall enligt Primastar vara lagom för en pool som är 15-25 m3 så från en säljares synvinkel skulle det funka. 10A säkring räcker.
Värme är gott att ha i poolen.
Jag driver vattnet i poolen med denna,
http://primastar.nu/Sandfilter Optima.htm
onödigt stor för poolen men skaffade den just för att den skulle orka med solfångarna som är 4 meter över pumpens nivå.
Det går säkert att räkna på optimala flöden men vi kör allt genom med full fart Det gå att komplettera med ett kitt för att kunna begränsa flödet genom värmepumpen men efter att jag pratat med Primastar, valde vi att skippa det.
Söker manual
Övrigt Off Topic -
Söker kopplingsschema /servicemanual till gorenje DAH 690RF (köksfläkt
Kök -
Bygga bur till golfsimulator - söker kopplingar till järnrör
Socialt & Projekt -
Försöker smörja mina spindlar och har två frågor
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hej söker höj och sänk-vev till en kity plan och rikthyvel 635
