Har en kamininsats som står i en gammal öppen spis och rökgången är behandlad med isokerns tätmassa. Varje gång som sotaren inspekterar dras kaminen ut och sätts tillbaka igen, vilket medför att det blir en liten läcka i anslutningen mellan kaminen och skorstensgången. Finns det någon kemisk mjuk tätmassa som klarar dessa höga temperaturer, eller ska jag försöka mig på att skarva på en bit inoxslang och någon typ av "stålkrage" som tätar mot den gamla rektangulära rökgången. Tilläggas är att när kaminen installerades av föregående ägare lät sotaren fräsa upp en ventil på spisen framsida ovanför "spishyllan" där den uppvärmda luften från kaminen kommer ut, det är också där som man kan känna av röken ibland, som kommer oavsett om rökgången är kall/varm-rökgången är lodad till 7,5m till skorstenstopp och "häxa" finns.
