2 593 läst · 3 svar
3 svar
Hörmann Knappsatser Vilka?
Står i begrepp att beställa ny takskjutport av märket Hörmann.
Behöver råd om vilken knappsats jag ska ha utvändigt.
Med skyddslucka?
Upplyst?
Trådlös?
Hur många "funktioner"? (Vill kunna öppna porten bara en bit ibland)
Motor: Supramatic E
Inomhusbrytare: IT 3b.
Sid 31: http://www.hoermann.se/fileadmin/hormann.se/Brochures/85945-GEA-SV.pdf
/J
P.S. Läser katalogen tryckt 2013 och uppmärksammar att FCT 10b verka ha försvunnit....
Med skyddslucka?
Upplyst?
Trådlös?
Motor: Supramatic E
/J
Jag har oxå supramatic , en HSZ 2 i bilen och en CTR knappsats på utsidan garaget, den är toppen ungarna kan gå in och ta ut cyklar, tex grannen kan gå in om dom får koden mm. en original kontroll på insidan ytterdörren, en annan med två knappar, på mopednyckelknippan.inuti garaget sitter en vanlig fjädrande brytare som jag drog kabel till...
Är det kabel till CTR?
Har du TR 1b eller 3b? Kan du välja att bara öppna porten en bit med denna
/J
/J
Ingen kabel till knappdosan, vet ej vilken modell det är. kan öppna porten i vädringsläge med den fjärren med 4 knappar. går att programmera till den med två oxå. men lade in öppna på båda. går att programmera som man vill. använder aldrig vädringsläget. öppnar ca 15 cm. skall man bara öppna lite så trycker man bara på knappen igen så stannar den där du vill... har jag jobbat i garaget och springer ut och in så stannar jag porten ca 1 meter upp och bara duckar under, den mesta värmen stannar inne..
Vilka Hybrid-växelriktare är intressanta 2024?
Vilka proportioner blir snyggast
Utbyggnad och tillbyggnad -
Vilka bostadsköer är vettiga att stå i (Sthlm)?
Övrigt Off Topic -
Vilka företag suger ut material från torpargrund?
Grund & Markarbeten -
Vilka trådbackar?
Inredning
