2 102 läst · 13 svar
13 svar
Vilka verktyg ska man hyra för att slipa ner dessa väggar?
Vi har flyttat in en villa från 71, där ett källarrum har agerat gillestuga.
Det här rummet har ett antal besvärliga väggar som vi skulle vilja slipa ner och måla.
Jag har dock ingen aning om vad för verktyg jag ska hyra för att göra det här.
Några utav väggarna verkar ha någon form av "strukturgips" eller liknande. Det ser ut som att någon bara tagit nåt gips-aktigt spackel och gjort mönster på väggarna med det.
Bild finns här: http://i.imgur.com/YqTWhrJ.jpg
Eftersom det här bara är gips, så utgår jag ifrån att man kan slipa ner det här ganska enkelt, men jag vet ändå ej vad jag behöver
Det finns dock även en annan vägg som är besvärligare...
Den har "stenar" inspacklade i sig. Själva stenarna är inte hårda, utan man kan utan problem tränga in i dom med en skruvmejsel, eller vad som hellst. "Spacklet" eller vad det nu är som håller dem på plats är dock hårdare.
Bild finns här: http://i.imgur.com/bvGQGpN.jpg
("teglet närmast kameran verkar ganska enkelt att avlägsna. Den lösa lampsladden är redan borttagen)
Jag utgår från att jag behöver någon form av eldriven slip, där man kan koppla på en byggdammsugare, men vad exakt ska jag leta efter egentligen?
- Björn
- Björn
Låter inte som att det blir speciellt slätt av en kofot
Gipset är som sagt väldigt "mjukt" så man kan plocka bort det med typ en spackelspade, fast kommer ta en jävla tid, och blir ju inte direkt slätt under då, utan kommer vara en hel del rester kvar.
"Stenarna" däremot vette fan alltså...
Ja, jag tror också mer på att hugga loss det från sidan/underifrån än att försöka slipa ner det. Nån sorts riktigt kraftiga stämjärnsaktiga saker kanske? Eventuella skador i underlaget blir förhoppningsvis inte större än att de går att spackla igen...
· Västra götaland
· 118 inlägg
Googla "giraff"
En väggslip som målarna använder, den kommer med en damsugare som hör till. Underbart verktyg.
/Torpalainen
/Torpalainen
Vilka verktyg för att applicera microcement?
Vilka verktyg "borde" man ha som villaägare?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Bygga egen verktygstavla – Vilka krokar ska man ha?
EasyUp - vilka verktyg?
Färg, Måla & Tapetsera -
Vilka verktyg behöver jag?
