4 467 läst · 14 svar
4k läst
14 svar
Påbörjad dränering, är det kallasfalt som sitter där? (Bilder)
Började gräva upp runt grunden idag, ett litet missöde med att de råkade gräva av inkommande vatten men efter 2h så var det åtgärdat bila upp grunden och dra in ny slang så nu vet jag att det är nytt och fräscht.
Första gången jag dränerar så jag är ingen erfarenhet alls av det men har varit och kollat på andra som grävt upp förut. Skulle börja ta bort kallasfalten från grunden och börjar seriöst undra om det är jag som gör något fel eller om det är något skumt med den. Där jag varit med och kollat på förut har asfalten suttit som en "matta" utanpå grunden och den har varit lite mjuk. Den har varit ganska svart och lätt att urskilja.
På 20 minuter så har jag fått bort en fläck på 10*10cm, med tanke på att det är totalt cirka 65m2 så känns det ju helt ohållbart.
Nu har jag testat med barkspade och yxa+hammare/slägga. Med barkspaden så går det inte att få loss något alls, är stört omöjligt. Det känns som att det är en blandning av betong/asfalt som sitter som yttersta lagret. Är cirka 2-4mm tjockt. Se bilder!
Någon som har tips på hur jag lättast får bort det som sitter? eller bör jag leta efter en firma som blästrar grunden och vad kan det tänkas att kosta?
· Stockholms Län
· 151 inlägg
Ser inte riktigt vad det är, men flexa bort kallasfalt är ju hyffsat snabbt gjort om man hyr en flex
· Stockholms Län
· 702 inlägg
Finns även av märket Hilti t.ex. Jag är nästan säker att det är kallasfalt. Hyr en betongslip med diamantskiva. Om asfalten smetar kör lite i området du redan kört rent för att rengöra skivan. Kör när det är så kallt som möjligt för att undvik smet och stäng ventilationen. Funkar inget försök hyra bläster.
Jag ska till Cramo nästa helg och hyra betongslip, kommer börja med att testa det alternativet.
FIck offert av ett företag idag ang. blästra hela husgrunden de ville ha ~7500:- efter Rot. Om man ska blästra själv, kan man köpa sakerna själv eller måste det vara några speciella saker?
· Stockholms Län
· 702 inlägg
Jag vet faktiskt inte riktigt. Men jag tror att en sån bläster köper man inte. Det är typ en rejäl dieseldriven sak.
Kolsyrebläster är bästa lösningen mot kallasfalt, kostar väl runt 4-5k om du har en firma i närheten som har tid.
Sandbläster är näst bästa lösningen, dock så dammar det något fruktansvärt så en regnig dag eller vattna undertiden är ett måste om du bor i villakvarter.
Kom hem efter 2 dagars arbete i Nässjö, 30h arbete på 2 dagar och bättre kommer det inte att bli kommande 2 veckorna. Ville komma igång tidigare så var iväg och handlade lite idag.
Det blev en Bosch PWS750 & en Diamantslipskiva (om någon följer mitt exempel glöm inte skyddsglasögon och dammfiltermask)
Efter cirka 1 timma såg det ut såhär, ganska så effektivt. Nu kan man ta och slipa mellan 30 - 90 minuter varje kväll så är dett snart gjort.
Produkter som diskuteras: "skyddsglasögon"
Skyddsglasögon
Skyddsglasögon är ett oumbärligt tillbehör för att skydda dina ögon från potentiella skador orsakade av skräp, damm, kemikalier eller intensivt ljus under arbete. Vårt sortiment av skyddsglasögon erbjuder högkvalitativa produkter som
Vad kostar det ca att göra dränering runt villa?
Grund & Markarbeten -
Är stenplattor bra för dränering?
Använda markränna för dränering av gräsmatta
Råd om effektiv dränering för att lösa källarproblem i gammalt hus
Funkar det här verkligen? (dräneringsfråga)
Trädgård allmänt
