4 718 läst · 35 svar
5k läst
35 svar
Tian chen s510 eller Wrox Landroid 2
Jo, den är bättre på många sätt håller jag med om, men tystare är jag inte överens om att den är, varken på pappret eller i verkligheten.grymmeoffe skrev:
Sen undrar jag vad de har för postgång hos "ditt" serviceställe som lyckas laga och skicka tillbaka maskinen inom 48 timmar som du skrev tidigare, eller jämför du äpplen o päron, dvs. att skicka in maskinen för lagning vs. få viss reservdel hemskickad :eek:
Viktigt att motionera batteriet under vintern som peternicklas skriver för att det inte skall förstöras eller i alla fall tappa kapacitet. Det står tydligt på hemsidan med särskild instruktion för nedladdning.grymmeoffe skrev:
Vet det batteriet är kört med cetek laddare enligt konstens regler
Janne den frågan har jag ställt många gånger imover uppgav för nån vecka sedan att leverans skulle ske v24 ?
Exakt
vi köpte på biltema o lödde ihop funkar klockrent
Ligg lågt några dagar så kommer jag snart med mer info. 1 m. mellan slingorna har nämnts men jag vill ha för vilka fabrikat detta gäller samt hur lång sträcka som slingorna kan gå parallellt.Maver1ck skrev:
