Jag håller på att bygga en balkong/veranda. Jag har lagt ett tak med ca 3 graders lutning. Taket består av spåntade brädor klädda med Glaciär 141 takpapp.
Nu skall jag på detta bygga ett balkongtak. Min plan är att såga till tryckimpregnerade reglar och lägga på takpappen så att balkonggolvet blir plant.
Min fråga:
Jag vill helst fästa reglarna i underlaget, vilket innebär att jag måste skruva rakt igenom takpappen, och det känns ju inte bra. Vad kan man använda för att täta skruvhålen? Asfaltsklister eller utefog?
Min fråga:
· västragötaland
· 1 547 inlägg
Skruva inte i underlaget!!!! Det kommer aldrig hålla tätt asfaltsklister eller utefog funkar bara i några år.
Vikten av altanen kommer göra att det ligger still. Det finns ingen anledning till att fästa i underlaget.
Hej! Jag provar att sno denna tråd innan jag startar en egen ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag håller på med precis samma sak - veranda plus balkong. Tidigare låg plåttak på balkongen och planen är att ha det igen. Dock, pga tidsbrist blir det papp fram till nästa år.
Min fråga är vilken lutning som är optimal på en "platt" balkong för att undvika vatten in mot husväggen. Det kommer att vara uppvikt papp/plåt in under panelen men jag vill ändå ha ett fall utåt. Duger 3% eller bör man ha lite mer?
Jag tänker mig en papp som klarar sig på egen hand men som sedan utgör underlag för plåten. Till sist blir det trall ovanpå plåten. Några tips om papp och utförande?
· västragötaland
· 1 547 inlägg
Om man ska följa reglerna vad man får lägga plåt ifrån så är det 5,5 grader men går att gå lite lägre beroende på hur stor balkongen är. Ska det stå utan plåt i mer än 3 månader får du lägga ytlagspapp icopal har några olika som är bra:
http://www.icopal.se/Produktsortiment/branta/yttertak/tatskikt.aspx
Balkongen mäter 162 cm ut från husväggen. Ca 2,5-3 meter ovanför balkongen sticker takfoten ut 20-30 cm. Vi kommer nog att ha den utan plåt i närmare ett år, så en stabil papp är ett måste om den sedan är OK att ha under plåten.
Jag funderar på två alternativ för uppbyggnad. Vad tror ni funkar bäst. 45*145 med samma lutning som golvet och sedan innertak med distanser för att få det i våg, eller vågräta 45*145 och sedan distanser under golvbrädorna för att få fall? Konstruktionen kommer att kläs med någon slags panel på utsidan, så utseendemässigt blir det ingen skillnad. Min tanke var närmast att om det skulle leta sig in nåt vatten kanske det är bäst att ha lutning ut från huset på hela konstruktionen?
Se mina taffliga skisser här nedanför
Pappen/plåten är det tjockare svarta strecket.
![Untitled-2.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/73/73794-f172e5aa863a15c219319c640f7beb65.jpg)
![Untitled-3.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/73/73795-0369a29ef98297f5f6506f8251e1431e.jpg)
Byta från papptak till tegel. Dimension på reglar?
Byggnadsfysik -
Jämna till stående reglar (staket / plank)
Trädgård allmänt -
Spännvidd takreglar pergola
Altan & Uteplats -
Byta spänt papptak mot gipstak. Hur reglar man?
Mest bärande av reglar för framtida pergolatak
